雷影 2017-08-25
不想开挖机的铲车佬,不是一个合格的老司机!哈哈
雷影 2017-08-25
装载机维修乄小斌 2017-08-25
学习学习
雷影 2017-08-25
你太客气了,哈哈
134****8442 2017-08-25
说的好
153****7370 2017-08-25
谢谢你
雷影 2017-08-25
在来说说换炮钎,这个就和更简单了!我的是直锤! 先是取出老的炮钎来!在炮身的侧面,有个小孔,大概1.5厘米左右,有一个开口销,中间是空心的。把买炮锤时候带的那个捅条,从右边插进去,你可以感觉到被开口销顶住了,这时候,就该抡锤子了,用力打,把销子打出去! 开口销打出来以后,你会惊奇的发现,那个圆销会自己掉出来哦,哈哈! 圆销都掉出来了,炮钎就直接抽出来了! 上炮钎基本就是把步骤反过来,先把炮钎插进去,然后先把开口销从左手这边打一点进去,在把圆销放进去,注意别把凹槽放反了啊! 对了,开口销放的时候,注意把开口错开圆销的凹槽,这样应该可以更耐用! 好了,就是这么简单哦!!哈哈?
雷影 2017-08-25
炮锤打的时候,要注意角度,还有尽量少打空炮,一个地方打不动就也别死打过,这样炮钎发热,磨损很快的!炮头不是密封的,不能下水,最起码在水里打,炮身不能下水,实在再不行的话,水不要超过夹板,不要超过黄油嘴!炮钎不是撬杆,别硬撬!如果炮锤油封好,不漏油的话,一天最少打两次黄油,特别是打承台那种长时间不停的干那种,一定要多打油,我一般打一次,要压30-40次!
