铁甲网首页 铁甲论坛 淤泥层旋挖钻机施工方法
淤泥层旋挖钻机施工方法
173****5144 2017-08-24
1202 1
淤泥层旋挖钻机施工方法
淤泥层旋挖钻机施工,主要问题是机器打滑、吸钻、缩径、塌孔。
主要的解决方法措施主要是:泥浆压强、套管防护、钻斗通道、操作控制(轻轴压、控制钻深、单项提钻)。
淤泥质土,主要特征是细黏粒土,含水丰富,流塑状态。
这种地质对旋挖钻机型号没有什么要求,满足桩径桩长即可,摩阻钻杆,双底捞砂斗,普通斗齿即可满足淤泥钻进。
淤泥层呈流塑状态,孔壁与筒壁贴附形成密封,提钻时钻具上部的泥浆或空气无法导入至钻底下部,钻体下部形成真空,导致吸钻缩径,继续恶化便塌孔。
在钻体内部装置导流通道,及时将泥浆或空气导入钻体下部,消除吸钻现象,从而解决缩径塌孔问题。
淤泥层施工工艺
泥浆比重达到1.1-1.2,保持泥浆最高液面,可提升泥浆压强,支撑孔壁,防止缩径。淤泥层埋深较浅,泥浆压强低,主机可配护筒驱动器,埋设套管防护淤泥层,套管埋设深度通常为6m-10m,超过埋深10m后,泥浆压强逐渐增强,可满足淤泥层施工。
淤泥层操作控制
轴压:浮动禁止长开,悬吊+点浮动加压方式。
钻深:不要贪钻,单斗钻进过深,容易造成吸钻,已易提钻、易倒渣为原则,1.2m高的筒体容渣率80%即可。单斗钻深过多,底板未关闭,钻渣掉出造成托底打滑,更换小直径钻头处理还好,如果不更换钻具,采用加压+正反转处理方式,托底钻渣在轴压作用下,被溢流至筒壁与孔壁直接缝隙中,提钻时加剧吸钻效应。
单向控制提钻方式,及反转、提钻、在反转、再提钻,单项操作,严禁复合式快速提钻。
