铁甲网首页 铁甲论坛 山东众友挖掘机常见故障排除
山东众友挖掘机常见故障排除
独臂大侠 2011-04-18
1万 8
一、	发动机部分:
1、	发动机不能启动而启动马达工作正常。检查要点:
1、燃油箱油量          2、燃油系统是否有空气泄漏现象
3、高压泵或喷油嘴      4、涡轮增压器等故障
2、排气成白色或蓝色检查要点:
   1、调整机油量到规定的程度;2、按要求更换机油
   3、柴油内水分过量
3、排气对有时呈现黑色检查要点:
   1、清洗或更换柴油滤芯   2、检查喷油嘴
   3、检查涡轮增压器
4、发动机启动无反应检查要点:
   1、电源总开关; 2、电瓶电量及连接线;  3、保养丝
   4、电锁等       5、启动机等
5、发动机不能启动
   1、启动机启动运转正常,消音排气口不冒烟,检查要点:断油阀(熄火开关)是否吸合(可用手拉动断油阀启动)
   2、启动机启动运转正常,消音器排气口冒烟,检查要点:燃油系统(柴油质量,柴油滤芯脏,燃油系统管路是否有堵塞及漏气现象。
   3、启动着后又熄火,检查要点:燃油系统是否有空气现象;断油阀吸合但不保持等现象。
6、发动机工作时有憋车熄火现象,检查要点:1、燃油系统(柴油质量、柴油滤芯是否脏,系统是否有漏气现象)2、断油阀吸合是否到位;3、涡轮增压器等。
7、启动机无反应,检查要点:1、电瓶电量;2、启动机及相关电源线等。
二、液压系统部分:
一、双联泵符号及作用:
1、	P1泵----左行走马达----回转马达(压力270Kg/cm2)----动臂(升)第二阀杆)----斗杆(第一阀杆)---油箱
2、	P2泵----右行起马达----附加功能----动臂(第一阀杆)----铲斗----油箱
3、	P1、P2泵双泵合流为动臂升(降)斗杆升(降)
4、	压力、主溢流阀压力32.5Mpa(JCM913、923、921),JCM907(27.5Mpa)次级溢流阀压力JCM913、923、921(34.3Mpa)JCM907(30.5 Mpa)副流量(背压)40Kg/ cm2
二、	故障
1、	机器的所有功能力量不足(工作无力)
原因:主溢流阀功能失灵,因此不能建立正常的工作压力(或双联泵故障)
解决方法:检查主溢流阀的压力(32.5Mpa)然后按规定调整压力或更换配件。
2、	一个功能出现动力不足,A、动臂上升或下降;B、铲斗伸开或收缩(斗杆伸出或缩回。原因:故障油路中的油口次级溢流阀失灵。
解决方法:检查故障油路中的油口溢流阀的压力,然后按规定调节压力或更换新件。
三、	如果执行元件(油缸)伸出或缩回功能都没有足够动力,请检查油箱内回油滤芯情况,可能会发现损坏的密封碎片或铁肖等杂质。
故障:执行元件(油缸)处在中间位置时,动臂、斗杆或铲斗快速向无负荷状态一侧运动(自动下落)时,如动臂下降,斗杆自动下降等。
原因:油口次级溢流阀压力低于规定的压力值下打开,使油口溢流阀拖不住油缸负荷(自重)而下降。
解决方法:执行元件(油缸)处在中间位置时,检查油缸的下降行程,如果所测值超过规定值(下降量过快)要检查油口溢流阀压力,进行更换或按规定值调整压力和检查执行无件(油缸)的密封性(内漏或拉缸现象)。
四、	如果动辟举升时,负荷单向阀的故障排除
故障现象:当操纵手柄时,稍微移动向升举位置时,而油缸有轻微下落现象,手柄移动更大时,油缸正常举升。
原因:单向阀泄漏,使得动臂油缸的压力油因压力差而流向油泵一侧。
解决方法:更换此单向阀,如单向阀阀座坏了,修理或更换阀体。
三、电器系统部分:
(1)传感器的分类及工作原理:
1、模拟量传感器:即参数值是连续变化的数值如:温度传感器,燃油油位传感器,而温度传感器的电阻值是随着被测介质的温度升高而阻值降低(即水温oC↗而阻值   ↘)常温25oC----40K  最大(温度传感器)
2、开关式传感器—就是短路和开路两种,即常闭式传感器(机油压力传感器,压力传感器);常开式传感器(灰尘传感器,水位传感器)。或短路时电阻为“0”  ,开路时电阻无穷大“∝”。
3、机油压力传感器(压力开关)为常闭式,当没有压力时,触点在弹簧的作用下闭合,电阻值为零。当压力达到设定值时,薄膜上受到的压力克服弹簧的弹力推动触点移动,触点被打开,电路为开路。
4、操作压力传感器(先导压力开关)为常闭式。工作原理与机油压力传感器相同(打开压力为8Par=1Mpa)。
(2)“水温过高”报警,当温度高于98oC时才报警,正常为75~85左右。
(3)“冷却水位”报警,表示水箱热器内的冷却液处于低位,此时应排查;
1、水箱散热器是否缺水,如缺水,请检查水箱及各连接胶管管卡是否有漏水、漏气现象。
2、将水位传感器的插接件断开并按地短路,如报警消失,则是水箱缺水,或水位传感器损坏,或插接件接触不良,如果继续报警,则依次向前排查,是否有插接件接触不良或电路板坏。
一、发动机启动困难:
1、发动机启动无反应----检查要点:电源总开关,电瓶连接线,保险丝、电瓶电量、电锁。
2、发动机不能启动:(1)发动机启动运转正常,消声气排气口不冒烟。检查要点,断油阀(熄火开关是否吸合;(2)消音器排气口冒烟,但启动不着,检查要点:燃油系统(柴油质量、柴油滤芯脏或是否有漏气现象);(3)启动着后又熄火要点:燃油系统是否有空气,断油阀吸合不保持。
3、发动机工作时憋车熄火要点:燃油系统----柴油质量、柴滤、有漏气现象。突然熄火要点:断油阀、油箱是否有柴油。
4、启动机无反应:电瓶电量,启动机及相关电源线。
五、电气系统执行元件:
1、打开电源,电脑显示正常,启动时电脑显示屏无电,即元电现象且发动机不能启动,检查电瓶电量不足;
2、发动机运转急速状态时,电脑显示屏显示“等待启动”时,油门操作失灵,查看工作计时表不转,检查要点:发电机是否发电,“01”线是否开路(断路)
3、在工作正常的情况下发动机有突然熄火现象,检查要点:柴油泵上的熄火开关(断油阀)。在工作过程中,不带负荷时发动机运转正常,带重负荷(工作状态)时,发动机有憋车、熄火现象,检查要点:柴油滤芯、油水分离器是否脏,柴油质量,燃油系统各连接管,接头密封性,各柴油管是否堵塞(手油泵、柴油泵、喷油嘴)涡轮增压器(涡轮片、轴间隙)。电源与启动电路部分。
4、全车无电:检查要点:电瓶总开关,电瓶及接线柱,13号电源线(带有电),14路保险中的第一路保险片(总保险)
5、开机烧保险检查要点:先检查是烧的哪路保险丝,是逐一排除法查找短路点(各用电器)
6、受控电源(启动开关电钥匙)无电,检查要点:电钥匙,14路保险中的第二路保险,电脑断电器,35号线(电瓶断电器)
7、控制器电子层三无(无声、无光、无反应)检查要点:Po3电脑板上的保险管(座椅下面)14路保险中第四咱保险片
8、控制器(显示屏)有声,有反应,无显示,检查要点:显示屏,Po2电路板,及各联接线。
9、控制器(面板)按键无反应,检查要点:Po1电路板。
10、起动电机不转检查要点:电钥匙,启动继电器,启动机及连线。
11、起动机转但启动不起来,检查要点:断油阀、供燃油油路。
12、断油阀不吸合检查要点:电钥匙(ACC端子)断油阀、继电器、14号、19号线(保持线圈)27号线
13、发动机自动熄火检查要点:燃油系统、14、19号线,断油阀。
电子油门及功率控制电路部分:
1、	先导操作无反应(电气部分)检查要点:安全手柄(液压锁)的行程开关,先导油路的电磁阀及连接电源线、先导油路,46号线,压力传感器(压力开关)
2、	发动机憋车现象检查要点:电磁比例阀,泵功率调节器,发动机转速,及转速传感器。
3、	整机动作速度慢检查要点:发动机转速,电磁比例阀的101号、102号线,电磁比例阀,液压部分。
4、    发动机不升速检查要点:监控器(显示屏状态显示栏,工作方式方设定,压力传感器,油门电机及47、49、50号线,油门电机联接线及软轴,Po3电脑板(可观察电脑板上指示灯P+(升速),如升油门时,P+灯亮则电脑板正常,反是电脑板坏)。
5、    发动机不自动可怠速(不降速)检查要点:监控器(显示屏)状态显示栏,工作方式设定,压力传感器油门电机及47、49、50号线,油门机械连接(软轴)Po3电脑板(可观察电脑板上指示灯P-灯(降速),如降油门时,P-灯亮则电脑板正常,反之电脑板坏。
四、监控电路部分:
1、控制电路:如灯不亮、喇叭不响检查要点:保险丝,工作执行元件,及线路。但继电器工作正常(有响声)
    2、油位显示异响检查要点:油位传感器电阻(0~100  ,0~65  )05号线,如05号线接地短路,显示屏上显示油满,断开显示缺油,说明Po3电脑板正常,油位传感器坏,反之Po3电脑板坏,如显示屏异常,不准确时,可调整Po3电脑坏油位校正键)。
    3、水温显示报警检查要点:水温传感器(电阻值4~50K  ,随温度升高而阻值变小,正常为4K  左右85 oC),03号线(可两根电源线短路,水温显示满格为电脑板正常,反之板坏。)
    4、转速传感器报警检查要点:转速传感器,(电阻1000  ),30号线
    5、机油压力报警检查要点:机油压力传感器,04号线,电阻开路10(正常开路)
    6、空气滤清器报警检查要点:空滤传感器(电阻开路10  )20号线
    7、显示屏如终显示“等待启动”检查要点:发电信号线(01号线)
    8、自动怠速异常检查要点:先导压力传感器(压力开关)及连接线,如果显示屏状态栏始终显示“等待操作”说明先导液压压力(8Par)没有把压力传感器(压力开关)打开(弹簧压力大),可以调整压力传感器调整螺钉(向外松动)如果显示屏状态栏始终显示“运转正常”说明先导液压压力(8Par)大于压力传感器压力(弹簧压力小)可以调整压力传感器调整螺钉(向里紧)
五 保险丝部分:
913B   923B   923C
63号  电锁+驾驶室顶灯+收音机时钟电源
                      66号  点烟器
                      65号  空调电源
                      64号  喇叭+工作灯+雨刷电机电源
                      07号  双速继+双速电磁阀+安全锁定电磁阀
                             +前窗清洗电机电源
                      63号  收音机+PO3板电源,启动保护继+空
                             调继+工作灯继+雨刷电机继
           913C    921(907B—12V)
                      15A  电锁电源
                       5A  驾驶室顶灯+收音机时钟+GPS电源
                      10A  电磁阀(行走双速+精细操作+挖掘增力)电源
                            前窗清洗电机电源
                       5A  继电器(启动保护+熄火+精细操作+行走双速
                            +空调+工作灯+雨刷电机)+PO3电脑板电源
                      10A  空调+雨刷电机电源
                      15A  工作灯+喇叭+挖掘增力+安全锁定电源
                       5A  收音机电源
