铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机在厚卵石地层施工需要注意的内容
旋挖钻机在厚卵石地层施工需要注意的内容
173****5144 2017-08-18
1338 1
旋挖钻机不仅具有效率高,质量好,适用性广等优点,而且对环境所造成的污染小,因此大量的基础设施建设会使用旋挖钻机进行施工。旋挖钻机根据地质的不同,配备不同的钻具进行施工。旋挖钻机在厚卵石层施工时,使用的是挖沙钻头和开岩钻,遇到卵石密集并且坚硬的地质情况,采用开岩钻扰动破坏地层结构,然后用挖 砂钻头捞出渣物。在厚卵石地层施工的时候需要注意检查护筒里面泥浆液和周围地形的变化情况,如果发现护筒周围出现异常的话,要及时停止钻进,查明原因防止事故发生。在操作机锁钻杆加压的时候,要注意钻机压力的变化,不能超过液压系统所能承受的压力,提升钻杆在完全解锁的时候才可以提钻。钻头的提升和放下的速度要缓慢,如果钻头的运动速度太快,很容易使局部形成真空造成踏孔。施工时应该经常检查钻机的钢丝绳,提引器,如果发现钢丝绳磨损需要及时的进行更换。施工的时候进尺的速度不要太快,要采用正反相结合的方法,这样可以形成护壁,要记清楚每一次钻头提升前的进尺的深度,然后与再一次下钻后的深度进行比较,这样可以及时的发现孔内的变化情况,可以有效的预防孔内事故的发生。旋挖钻机在地质较为复杂,疏密不均的厚卵石层中进行 施工的时候,不仅需要在丰富的操作经验,同时还需要对使用的机器,地质的情况有充分的了解,减少施工中事故的发生,保证施工的质量和效率。
