铁甲网首页 铁甲论坛 想想挖机都是什么情况会引起水温高吧
想想挖机都是什么情况会引起水温高吧
189****0744 2017-08-17
1033 3
挖机发动机水温高的原因有以下几种情况,还有什么原因欢迎甲友跟帖补充    假高温:挖机电脑显示器提示水温一百度却不开锅,这种情况多是由于水温线束搭铁造成的假高温,水温实际温度并没有这么高,如果达到这么高水箱里的水会把水箱盖顶坏。    水箱:(含散热器) 检查水箱表面是否有积垢,散热风道、水箱内部水流通道是否通畅。必要时可请专业人员拆开清洗。    水箱周围密封:水冷发动机多采用吸风冷却。水箱两侧空气不能产生对流现象,除水箱散热风道处相通外,其它部分均应隔断。不容忽视的是,很多机器使用一段时间后,阻隔材料老化脱落严重,使得水箱四周有了通气道,减少了通过水箱的空气流量而引起高温。在实际维修中,这种情况较多。     水泵:打开水箱盖,启动发动机,使发动机进行高速与低速的交替运转,同时察看水箱中的水是否有明显滚动现象,若有则可认为水泵正常。     风扇:检查风扇叶片是否破损、严重变形或装反,有无摆振现象等。若有则当即加以排除。     皮带:用手按压风扇皮带,查看松紧程度是否正常。如果皮带较松,那还要进一步检查风扇皮带有无打滑现象等。     节温器:拆下节温器,检查节温器的开启温度。将节温器和温度计悬于盛水容器中,然后加热容器,察看节温器的开始开启温度,继续加热,记下节温器的全开温度,检查这两温度是否在合理范围内。最后停止加热,待水温降到82℃以下,检查节温器是否在关闭位置。否则,节温器需修理或更换。     发动机机体积垢太多 :检查发动机外壳、水道是否积垢太多,若是则应清理干净。
