空调问题 这个东西自己能换吗
183****0352
2017-08-15
试试下
132****7556
2017-08-15
你可以先把俩线头接一块儿试试
180****7957
2017-08-15
谢谢
建洋
2017-08-15
不制冷要找人检查是不是管子漏冷媒造成的,单独换压力开关解决不了问题
xwg19724
2017-08-15
这是一个压力开关,压力太高和太低都会断开,可以换,换了之后要重新加冷媒。建议你先把两根线短接一下试一试,如果空调好了就是压力开关的问题,如果没好先查其它毛病。
手机用户bmx2457
2017-08-15
换完加雪种,
180****7957
2017-08-15
松开那个开关雪种会漏完吗
铁甲玖玖
2017-08-15
没有铁甲人不能换的
180****7957
2017-08-15
空调只吹风不制冷是不是这个开关坏了
180****7957
2017-08-15
扭开会不会漏雪种
