将心比心o
2017-08-14
铲斗是装载机工作中磨损最严重的一个部件,而其本身却也是最为重要的一个工作装置。因此,为了可以确保装载机能很好的投入使用,大家就一定要严格的做好铲斗磨损情况的检查,判断好车龄,避免选择到品质恶劣的装载机。挑选时应看刀板厚薄,边板、底板是否变形以及厚薄。
将心比心o
2017-08-14
铲斗
将心比心o
2017-08-14
外表要干净,检查有没有漏油的地方,启动是否灵敏。冷车刚启动时应该有轻微蓝烟,热机无蓝烟,加油门有轻微黑烟,下排气正常时基本不冒烟,如果有烟,应该是白色,如果冒蓝烟就要小心。 还有一个小经验,就是看发动机冷却液是水还是防冻液。加防冻液的车主都是比较爱护机器的。如果有可能,拆开空滤看看进气道是否干净,保护的好的机器进气道都很干净。还可以通过密封胶来判定发动机有没有维修过。
将心比心o
2017-08-14
发动机
将心比心o
2017-08-14
打开加油口,闻有无焦糊味道,有的话说明高温。利用标尺,滴一滴油在白色、无反光的纸上,看有无铝合金粉末,有说明涡轮有问题。正常的油应该是干净,略带红色。
将心比心o
2017-08-14
液压箱
将心比心o
2017-08-14
长时间在恶劣环境下使用的装载机,其本身损耗往往较大,而且轮胎的磨损也会十分的严重。轮胎本身价格较高,因此在出售时,很多人并不会做轮胎的更换,对此,通过轮胎磨损来判定装载机的损耗,还是较为准确的。在选购时,如果发现装载机轮胎有较为严重的损坏,那么大家就一定要多加注意了,这种装载机很可能工作磨损较大,对于部件的使用情况还得深入的做好判定。 另外,别只看轮胎的新旧,新的有可能是全翻轮胎,看轮胎是什么牌子,记下再去查。全翻胎注意看钢圈周围(轮胎和钢圈的缝隙里面)。正品轮胎是比较光滑整齐的,翻新胎一般不光滑整齐;半翻胎是比较容易看出来的。旧轮胎要看齿,边上有无开口,开口大小,有无打补。
将心比心o
2017-08-14
轮胎
将心比心o
2017-08-14
仔细查看前后车架有无裂缝、焊缝、补漆、变形。如果有,要看是否是重要位置(铰接处、车架焊合处等)。看到怀疑的地方要用手摸。有的时候是开裂的地方打磨修复,光靠眼睛看不一定能看出来,用手去摸的时候一定会感觉到。 发动设备油门调至最大,举升铲斗,平路跑直线,踩刹车后,判断铰接销处是否有窜动、跳动。跳动的厉害的话,此车有可能出过大力(如何感觉窜动量,你们可以去感觉新机做个对比,做到心中有数)。
将心比心o
2017-08-14
车架
