铁甲网首页 铁甲论坛 开工前旋挖钻机从哪几个方面检修保养
开工前旋挖钻机从哪几个方面检修保养
173****5144 2017-08-12
562 0
为了充分发挥旋挖钻机的优越性及保证旋挖钻机在钻进过程中的正常工作,在旋挖钻机开始工作前进行以下方面检查:1、旋挖钻机机身、钻头、钻杆、钢丝绳及各种零部件是否完好,重点检查钻机的钢丝绳、润滑油、液压油、柴油、斗齿等。  2、泥浆泵是否能够正常运转,检查泥浆管是否有破损。 3、钻机的动力装置——柴油机按柴油机供应商提供的《发动机操作与保养手册》的有关规定执行,每天检查润滑油油面、冷却液面、驱动皮带、燃油水分离器。4、 钻机工作,应将主机底盘放在坚实、平整的地面上,不得倾斜,挺杆直立后,应用自动微调调整挺杆,保持挺杆垂直。 5、各部卷扬钢丝绳应经常处于润滑状态,防止干摩擦,严格执行钢丝绳的使用及报废标准。  6、认真检查主机、卷扬机、制动装置、钢丝绳、牵引绳、滑轮及各部轴销、螺栓等是否完好可靠。立柱、钻杆是否弯曲损伤。 7、启动前,将离合器操纵手炳放在空档位置。启动后应空载运转试验。检查仪表、温度、声音、制动、钻杆回转等各项工作正常后方可作业。8、动力头龙口卡瓦内滑块与立杆行程滑道的间隙,大于7mm时应更换。9、卷扬机的钢丝绳应排列整齐,不得挤压,放出钢丝绳后,滚筒上的钢丝绳缠不少于三圈。 10、启动后,应仔细检查液压系统、油管接头是否漏油,有无异响,动作是否正常,当确认无误后,方可正式作业。  为了保证钻机的正常工作,在每次开钻前、成孔后及每班次的接班后、交班前应对以上需检查部位进行检查,及时发现并解决存在的安全隐患。
