铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机怎样节省燃油量
旋挖钻机怎样节省燃油量
旋挖钻小兵 2017-08-10
1101 0
旋挖钻机怎样节省燃油量
  随着旋挖钻机对施工作业的巨大贡献,旋挖钻机的各个优点逐渐显露出来。而随着旋挖钻机普遍被应用,人们又将追求更效率更环保更省成本的过程来达到施工目的。所以,怎样节省旋挖钻机燃油量,降低消耗又成为人们关注的一大问题。
  众所周知,各方面的影响都会使得旋挖钻机的燃油消耗变化,比如地质结构、钻具、操作人员的操作手法等。不过,如果在日常使用和保养中,能掌握一些技巧,不但能减少燃油的使用量,同时也可以提高效益,降低对环境的破坏程度。
怎样节省燃油量,有以下的方法可以供大家参考:
①钻具和工法的选择要合理化。根据地质的不同,合理选择钻具,可以提高钻进速度、对钻杆方面也起一定的保护作用,同时可以减少燃油。钻进困难的时候也可以通过改变钻具和改变钻进的方式来提高速度,减少油量损耗。面对不同的地质方法选用不同的适合的钻具钻杆,都可以提高燃油损耗程度。
②怠速功能的正确使用。在旋挖钻机施工作业的时候,高低速运转都会损耗油量,应尽量避免尝试和怠速;短时停机时使用自动怠速,减少损耗。
③油门档位的恰当控制。在日常作业中,旋挖钻机主要消耗是在动力头钻进和提升钻杆的时候。很多机手进行作业的时候都会无时无刻把油门档位调到最高,这种方式不但会另旋挖钻机损伤,还浪费燃油。这种情况下可以使用低速档,燃油效率较高,油耗量降低。
燃油节省日常的保养方式:
① 燃油系统的定期保养,旋挖钻机使用过久,如果内部燃油滤效果不佳,柴油中的杂物会影响喷油泵,增加燃油量,所以需要定期的检查保养来减少。同时使用较好的燃油比劣质的燃油更能让发动机达到额定功率,燃油低。
②保持清洁空气滤清器,太脏会造成空气不流通,气体燃烧不完全,令发动机功率下降影响燃油。
③需要机油定期的更换,不按规定时间更换或者机油型号选用不当的话会影响零部件的磨损,发动机产生影响,致使机油消耗增长。
④做好旋挖钻机其他的保养工作。其他一些部件也对油耗有一定影响,所以还是需要定期保养。
旋挖钻机根据地质施工的复杂、施工过程中负荷的变化等对油量的消耗还是相对较高的。如果能在完成任务的情况下有效提高燃油量效率、控制消耗,对提高经济效益也有很大的帮助。
以上便是无限达旋挖钻机租赁公司为您提供的解决保养燃油的方法,谢谢您的耐心观看。有任何问题都可以联系我们~
