铁甲网首页 铁甲论坛 烦人的梅雨季——怎样保养旋挖钻机
烦人的梅雨季——怎样保养旋挖钻机
旋挖钻小兵 2017-08-09
2140 0
烦人的梅雨季——怎样保养旋挖钻机?
在中国长江中下游地区每年6、7月份都会出现持续天阴有雨的气候现象,梅雨季空气湿度大,所以这个时候对于旋挖钻机的保养尤为重要。
当遇到大雨天气的时候,车辆下侧的空隙处最容易积存污泥,这就给湿气有了可以藏匿的空间,一旦湿气聚集不散,很容易导致车辆生锈。所以在遇到这种情况的话,就需要车辆保养人员进行及时的清洗。
众所周知雨水中的酸性成分对机械设备有一定的腐蚀作用,事实确实如此,雨水中的酸对旋挖钻机的漆面具有极强的腐蚀作用,长时间积累下来会对设备的漆面造成伤害,因此在梅雨季的时候最好能给旋挖钻机进行一次漆面修容。方法有两种,一种是打蜡,另一种是进行封釉容。无论哪种方法,最终的目的是一样的,为了防止旋挖钻机的漆面褪色老化。
其实旋挖钻机最容易被锈蚀的地方是底盘,由于底盘和地面是最贴近的地方,同时又是受路况影响特别严重,这个部位通常都是锈迹斑斑,轮壳处甚至还会松动穿孔。所以,作为车辆保养人员就一定要注意给旋挖钻机的底盘做一次防锈处理。
一般在这样的梅雨季节里,点火系统因潮湿而产生的漏电会直接导致发动机不易启动,或者即使启动起来,也是有气无力的。这个时候车辆保养人员就要注意了,最好是先用干燥的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,然后用专用干燥剂喷罐将干燥剂喷在分电盘盖、电瓶接头、线路接头等处,然后过一会就可以启动机器了。
以上的保养措施不止可以在梅雨季适用,只要是雨季都需要这样来保养,同时在这里也是提醒广大的旋挖钻机用户,我们在看旋挖钻机的使用时长时,也要看一下机器的保养状况哦!
