铁甲网首页 铁甲论坛 【转载】一台小松60-7挖机热车不着火,故障处理分析
你就忍心不点个赞吗? 2017-08-08
2686 2
一台在施工的小松挖机,该机近期遇到挖掘机热车不着火的问题,该机机主表现,串36伏电瓶,听到声音就着(就是一下就着火).是什么原因引起的这一现象呢?本文为网络转载,仅供分享。小松60-7挖机基本信息设备类型:挖掘机设备品牌:小松设备型号C60-7工作小时:9500小时出厂年限:2008年时间:2016-12-10机主自述:08的,二手车,土方车,没打过锤,一年就干半年活,保养到位.小松60-7挖机热车不着火故障现象分析:分配器到泵有一个管,是反馈管,靠近调整螺丝这边的,不是里面那个.断开后再启动挖掘机,观察启动变化.如果好启动说明是液压问题,没有变化是发动机问题.再查看管路有没有油喷出.看完美瑞特维修厂师傅对小松60挖掘机热车不着火问题的分析,再聊聊常见的可能引起挖机不着车,不好启动现象的原因.挖掘机不着火,不好启动要从设备的电路、油路、机械故障这三个方面来分析,而一般挖掘机不着火都是出现在挖掘机停机一段时间之后,比如头一天晚上干完活第二天早上无法启动,或者是停机有几天之后无法启动.咱们根据启动时候的状况来说说不同的解决方案.解决方案一、启动时电机无响应,显示器无显示这种情况是比较常见的,原因可能大家都清楚,对,就是全车没电,具体的检查步骤可以先从蓄电池开始,检查桩头是否松动,电源开关位置是否为"ON",这个时候全车还是没电的话可以使用万用表测量蓄电池电压,判断蓄电池是否故障,一些使用年限较长的蓄电池其容量可能会下降很多,在挖掘机长时间停放后蓄电池可能由于缓慢的自放电导致蓄电池没电,此时需对蓄电池进行充电或是更换新电池.也有很多用户会使用蓄电池搭火的方式启动发动机,再利用发动机上的发电机对蓄电池进行充电,蓄电池搭火是需注意找准两块蓄电池的正极和负极,正极接正极,负极接负极,两块蓄电池以并联的方式进连接.若是还是全车没电则需检查各个保险丝,检查是否熔断.解决方案二、挖掘机熄火后再启动,不着车挖掘机出现非正常情况的熄火后再次启动时无法启动,这个时候需先判断之前发动机自动熄火的原因,此时由于发动机故障导致无法启动的可能性非常大.若是发动机由于温度过高自动熄火,那么极有可能发动机已经发生了拉缸、抱瓦等故障,导致曲轴无法转动.
