铁甲网首页 铁甲论坛 行走的履带底盘!
行走的履带底盘!
173****5144 2017-08-08
1202 1
今天要说的是旋挖钻机的履带底盘,看到这个标题后是不是以为旋挖钻机经常处于行走中呢?其实不然,之所以说是行走的履带底盘,是了提醒大家不要忽略了旋挖钻机行走部分的保养。旋挖钻机主要用于桩基施工作业,远距离行走的时候其实并不是太多,就是因为这样,所以很多人对于这一块的保养不是很重视。但是,履带底盘一旦发生故障则会花费相当大的人力、物力以及资金去维修。严重的话会导致施工方的施工拖延,造成很大的损失。为了减少或避免这一类情况的发生,这里南京无限达带你了解一下履带底盘的保养小知识。1、结束作业后,作业人员在清扫驾驶室的时候也要对下部行走体上的污泥进行清扫,若下部行走体上附着有污泥,就无法进行其相关部件的检查,所以务必要将这些污泥清除,并对下部行走体进行检查和保养。2、钻机在施工过程中应该根据土质进行履带松紧度的调整,以应对不同的施工工地的土质差异。土质柔软时,履带及轨链节上容易附着泥土,这个时候履带要调的略松一些,以防止因泥土的附着而产生施加于轨链接上的异常应力。如果是坚固而平坦的地面,则需要把履带调的略紧一些。履带的松紧度调整是要根据不同的情况来确定的,如果不进行正确的调整,会导致意外故障的发生。3、底盘中托链轮、支重轮、驱动轮及轨链节等这些都是易磨损的部件,都需要花费一点时间进行适当的保养。尽量的避免在倾斜地带行走和突然转向。直行和大转弯可有效的防止磨损。同时,也要定期对螺栓螺母进行检查加固。平时对于旋挖机的保养基本上就是机手了,所以南京无限达在这里提醒广大机手,平时一定要多注意钻机履带底盘的保养,减少不必要的损失。
