铁甲网首页 铁甲论坛 不只是“超大” TEREX CC 8800-1 - SAREN 吊装1600吨无惧压力!
NICKEY 2017-08-07
3491 5
对于“超大型”风力发电机的吊装而言,Terex CC 8800-1是个不错的选择。
履带在运输过程中是分开的,以减轻重量。重量为46和44吨,可以看到履带前后都有驱动,这在大型的履带吊机上很常见。
中心部分(50.3公吨)和两个横梁(每26吨)已经组装。
驾驶室和发动机仓一体运输。发动机是516马力的OM 502 LA。
前主架,连接在回转环上,重量为43吨
后主A框架,重量为41吨
具有快速连接(QC)的回转支承的细节。销是液压驱动的。
一个星期的安装基本完成。
138米长的主臂已经组装起来,固定的18米悬臂将在后面安装。
配有60吨下底盘配重和295吨的上底盘配重。
底盘宽12.5米。履带板宽2米。
几天后,起重机组装完毕,吊装的风力发电机的机舱重量为140吨。
风车的车轴高度为135米
一天之后吊装这个项目最重的是220吨发电机。
风力发电机容量为7.5兆瓦,是荷兰最大的
起重机配有一个138米的主吊臂和一个18米的固定吊臂。超起副臂长50米,最大超起配重为640吨,半径为30米。
后连接架为12.3米,A框架的尾巴为16米
122吨的超起配重。
超起半径可调,从24米到30米
起重机的最大起重量为1600吨
大型卷扬,钢丝绳直径为40毫米
吊钩采用8倍钢丝绳的吊力
吊装枫叶的轮壳。160吨的重量
挑灯夜战
后面的风叶吊装暂时木有,等有了在补充。
