特别新的新手 2017-08-03
这不是烧机油,这根本就是喝机油
特别新的新手 2017-08-03
请问如果是这些原因的话,问题大不大?一晚上能修好不?
特别新的新手 2017-08-03
嗯,晚上我叫修挖机的师傅来检查下。太谢谢你了
xwg19724 2017-08-03
还要曲轴后油封不好也会这样
xwg19724 2017-08-03
把增压器连消声器以及空滤和中冷器的管子全部拆开,然后发车检查。一般增压器排气一侧的密封环坏了后,机油进入消声器,这个情况下基本不会有蓝烟,下排气也正常,动力也没明显下降。国产的玩意新的不等于好的!
特别新的新手 2017-08-03
今年三月份徒弟开翻了一次,拉缸了,修了两三万,后来一直没问题。现在除了机油一壶壶一桶桶加之外也没别的问题,不冒蓝烟不漏机油
特别新的新手 2017-08-03
没漏油,下面干干净净的。增压器也是才换两天的。
岚城挖机 2017-08-03
检查下,是不是哪里漏油了。如果没漏油,工作重负荷的时候看下,排气管冒蓝烟不?还有下排气滴不滴油。 如果都正常,估计活塞有问题,赶快停机检查吧!你这吃油太厉害,机油量不足,容易导致拉缸,甚至里面东西打断了。 我估计你之前出问题,机油不足还继续干活,导致问题越来越严重。
xwg19724 2017-08-03
要就漏了,要就增压器坏了
特别新的新手 2017-08-03
没异常啊,有劲、烟也不大、机油加注口废气也少、油尺上的机油也算干净。我是头都大了
