铁甲网首页 铁甲论坛 业内人士支招 如何挑选称心如意的铲斗
业内人士支招 如何挑选称心如意的铲斗
wailairenkou 2011-04-13
5697 11
早上起床接了个朋友的电话,说他新买的铲斗没用半个月就出问题了,座耳板往上翘,齿座板也变形了(如图1-1,1-2),不得不停工,厂家对此事没有召开研讨会分析问题,也没有新闻发布会进行解释。所以朋友问我到底应该如何购买一个称心如意的铲斗。针对选购铲斗的种种问题,今天小花跟大家一起来研究研究。
铲斗,作为主要配装在挖掘机上的工具,相信大家都很熟悉。铲斗种类繁多,有沟斗,栅格斗,贝形斗,抓斗等等,形状也是千奇百怪,有性感翘屁股的卡特斗,也有中规中矩的小松斗,各领风骚。jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
一、铲斗的结构jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
综合各类铲斗,除去斗齿和斗耳套,边刀等附件,主要构成部分不外乎底版,边板,墙板,齿座板,座耳板以及背板,<如图1-3,1-4>,其他的部分,比如包边板、护板等等,都是可以根据工况进行增减。
至于材料方面,依旧是以Q345和船板为优,不建议购买A3板为主料的铲斗,特别是齿座板和底板,因为这两快板摩擦频率非常高,A3板没几下就会磨坏。如何区别A3板和锰板,在上次的裂土器那章中已经提及,就不再多做叙述,所需要的仅仅跟马家爵一样,有一个锤子。jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
二、如何判定一个铲斗是否结实jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
在几何学的多种形状中,以三角形最为稳固,武学中的泳春拳站立姿势就是以三角形为基础而开创的,铲斗,其实也可以看作是一个三角形。<如图1-5>
铲斗比较容易损坏的有两个部分,一个是齿座板,这里,不可抗拒因素很多,所以只能尽量在焊接工艺和选材上注意,人为提升一点耐用性。但是另一个部分—斗耳板与背板是可以控制的,在保证铲斗美观程度的时候,应该尽量把背板设计长点,<如图1-6>。这样可以增加焊接面积,保证斗耳板与下面部分的牢固程度。在三年前小花刚做设计的时候,就因为背板太短,焊接面积不大而导致一个产品的斗耳板与背板撕裂。
其次,还有非常重要的一点,什么呢?斗是焊接件,焊接当然十分重要,根据铲斗的大小,应该要注意焊缝的数量,而且焊缝不应该有气泡产生,同时还要注意整齐度。jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
最后,虽然侧视图看来,斗可以看成是一个三角形,但是从正面看,斗的张口是矩形,矩形的稳定程度不高,所以需要在里面打四个角,增加内部稳定性。<如图1-7、1-8>。其余的如斗耳板处也可以适当加上加强筋。
三、如何选配铲斗附件jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
铲斗附件种类很多,但是一般标配的无非就是斗耳套、刀角板、斗齿。因为厂家为了节省成本,常常会使用不合格的附件。所以,对附件有一定了解是很有必要的。jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
1.斗耳套jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
斗耳套以前用的都是铸的,显然那时铸斗耳套的工艺无法与锻造大马士革相比,不能使内部分子结构紧凑,同时满足碳含量和韧性,挖掘机工作时对斗耳套的冲击强度很容易损坏斗耳套,常常“喀~扯破套了”,于是到后来,便有了45号钢加工出来的钢制斗耳套,这样的钢套结实耐用。所在在选购铲斗时,询问斗耳套是什么材料这点很重要,铲斗的焊缝裂了可以将就用下,套破了,很麻烦,“套”破了,真的很麻烦。jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
2.刀角板,斗齿jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
因为与刀角板和斗齿在工作时的不会有相互持久的力对抗,所以只需要满足高碳含量,使其具有耐磨性和高硬度性。于是仍旧是使用铸造工艺。如何辨别这两种铸件的质量呢?一个字“听”。声音清脆为优等,声音沉闷为劣等,因为声音传播是靠震动,而紧密的分子结构具有良好的传音性,所以,购买时,只需要敲一敲就知道了。jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
三、铲斗的价格问题jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
以PC200-0.8方普通斗为例,有的厂家4000可以做,有的厂家4800也做,还有的贵一些,5500才做,这个时候该怎么选择厂家呢。jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
第一个厂家的4000,不做,毕竟一分钱一分货,这类产品基本上是在附件和板材上打主意。最贵的那家也不做,最贵的厂家贵的理由往往是加上了品牌价值。所以,个人推荐价格中等那个。jKe铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
好了,在购买时候注意了以上的问题,那么,您的挖掘机上,将会配备一个美观且质量可靠的铲斗了。
