常宁家乐
2011-09-23
放线挖 就好挖{:soso_e181:}回复(0)
花湖小挖
2011-08-15
最主要的是挖机要尽量的保持平稳,然后就是站在白线的中间挖,挖沟是个细活。挖慢挖好对你对老板以及多工地老板都是有好处的。
2011-08-10
划直线,然后机子对齐直线
我挖我发
2011-07-16
回复 30# 黑皮哥哥 说的好回复(0)
黑皮哥哥
2011-07-12
交你最简单的方法 看你应该是菜鸟 不要放弃 背下我这段句话 挖机就在(平)字和(距离)上做文章 万事开头难 你要挖平你就机子要摆放平 你要速度就要把握好距离 比如平场地每平一路的宽度 就这三字 你做事时多理解体会一下 放了线的沟 在开始时一定耐心点 把机子开到线上 机子要停在中间 怎么看准呢?你把你机子横摆着 你转过身 视线是从驾驶的门里看出去对这线 然后走动机子 边走边看 低头看线是不是在两链带中间 抬头看远一点 是看方向 估计是在中间不 看不准你就走远一点 走到看准为止 看准了回头 现在机子应该停好了 但你走远了 又要走回来 也是一样的 把机子摆横 看准着走 可以挖到了 就把机子摆正 下斗 线应该是在两斗之间 第1 2 斗 不要深挖 把你可以挖到的线都挖掉 挖的时候不要动转盘 然后你摆正挖就是的 挖好了要退 又横摆着退 看准 停好再挖 只要机子停好就不要在挖的时候动转盘 因为你看着不直实际是直的 挖退了3 4 次 你再下车看 就会有心得了 方法就这些 注意事项 平字诀 机子必须停平 但后面的线不是万不得以 不要全盖了 总要留点看得清 在挖土的时候机子可能会侧或扭动 超出范围了 就先调整好再挖 别笨蛋样的老在那挖 不知道调整 距离诀 每挖一段 不要都挖到机子够不到了才退机子 差不多就好了 把握好距离可以提高效率 把握好平 可以提高质量 万事开头难 就是说开始挖的时候是最难的 挖沟开始你就挖直 挖到标准深度 要是不直 你后面得也难挖直 深度不对 那更惨 全不重挖一次 平场地开始没修平 后面也平不到哪里去 修斜坡开始放向没修对 后面有可能到斜外婆家去
山里勾勾
2011-07-10
叫他们放线。跟着线挖就可以了。
死了都要爱
2011-07-09
分两次挖啊 一开始挖直不要挖深 然后看起来直了在挖深 也就第2次是挖平底了 这样就OK了
xiaobu
2011-07-06
回复 18# 现代-XUZHANBING 好功夫啊 ........................回复(0)
特会挖墙脚
2011-06-04
我以前也瓦不好 保证机体与履带在一条线上 保证大臂与所挖的沟在一条线上
kinglovefamily
2011-05-28
没试过! 学习中!
