小松220,-3000小时液压油温度99度,气温25度。正常吗?
hengyu
2018-03-11
散热器有没有堵,接下来检查背压阀,都没问题的话就考虑泵的问题了
王者
2018-03-11
什么原因呢/?散热没问题。阀的问题吗,是不是回油滤芯堵了 ?
敖明同学
2011-07-05
最佳的油温是50到80度之间。可以说你那车是在过热的状态下工作。你的水温多少度。还有检查一下你机的液压油够不够,脏不?还有滤芯怎么样子,检查一下背压阀压力是不是过高。发动机是不是长期在高负荷工作。等等都会造成油温过高....主泵有空气也是可以导致的
中联挖机
2011-04-11
上面回答的都是外行,液压油90多度,基本正常,动作无力得找找其他原因,先得检查前后泵压力是否正常,检查液压油箱的油位是不是高了,通气滤芯或者液压油箱盖旁边的那根同名管子是不是堵住了,还有液压油回油滤芯和进油滤芯,观察主泵有没有异响,邮箱到主泵的那根橡胶管子在工作的工程中有没有吸憋等情况。总之每有提供可供参考的参数,是很难一步就给你诊断到位的。但是常规就是这么多,不会差太远,就看你会不会正确的按照我说的去做了,再者得问下仁兄用的是否是小松正品油,如果不是,也得考虑一下。这个情况我遇到过。
巴西交警队长
2011-04-09
99度还用问吗!肯定不正常.....
..梧州小李..
2011-04-09
肯定是不正常了,没见到机是很难说的
