铁甲网首页 铁甲论坛 WD615
WD615
kitty5334001 2011-04-09
2888 8
一台成工50的装载机,发动机的动力是潍柴615的,220的马力,由于发动机烧机油而导致发动机缺机油,司机没有及时的加机油,而其工作的环境坡度比较大,导致机油压力有时没有而发生第六缸的小瓦缺油,在产生异响后还没有及时停机,导致第六缸的瓦盖飞出,造成缸体破裂。接到此案子后唯一的办法就是更换缸体,缸体的破裂程度太大无法修复。此发动机自使用以来一直没有维修过,在更换缸体时给维修制造了不少的困难。首先是缸盖无法取下,由于工作的环境恶劣,其灰尘密布气缸盖缝隙之间,启下缸盖螺丝后缸盖纹丝不动。即使是用大木头使劲的撞击也是如此严丝合缝的。只有用起子使劲的销进去使其裂开,慢慢的一点点使其缝隙变大,在后直到可以使用撬棍撬起。整整的用了一上午的时间。在装配时由于正时齿轮的装配记号OT不明显,也费了些周折。总的来说经过我们精心的装配试车后还是比较满意的!
