铁甲网首页 铁甲论坛 关于卡特起动机维修保养
关于卡特起动机维修保养
Electrical cat 2017-07-26
2429 11
图片上的是正宗卡特起动机,他的组成部分由,前端子盖,后端子盖,和上面的轴承,中件套,啮合器,拨叉,电磁开关,定子线圈,转子,碳刷,等组成的。
检修与保养,一拆解,把后面螺丝拆下,把起动机后面4个圆盖子拆下,就能看见碳刷,把碳刷拆下后端子盖就拆下了。2把定子线圈及外套拆下,把转子抽出来,电磁开关螺丝拆下,拨叉拆下,中间套拆下,只剩前端子盖了。
检查一下,前面轴承有无磨损,磨损更换,看见前面轴套上有一个长行结构里面是润滑油加注,加油,后面端子盖轴承是否磨损,和前面的一样,加油,中间套轴承磨损更换,碳刷磨损更换,转子的检查,先看看转子换向器是否磨损,磨损严重更换,不严重,用锯条片,把换向器的隔离带用锯条拉一小槽,一个个拉,直到都拉完,有机床去上面看看轴心弯曲度没问题,加工碳刷换向器,用砂布,打磨,。
起动机的装配,把前面拆下的步骤倒过来,就能装好。
调试,把安装好的,调整啮合器到飞轮的距离,把电磁开关顶杆螺丝往里拧,调整好,。
试机,把起动机电磁开关一头接24v电瓶正极,外壳接负极,用手按住起动机,用一根小线接到正极,去碰触电磁线圈,小的接线柱,起动机应该高速旋转。这样这个启动机就保养好了。反之没修好,接着找问题!
