铁甲网首页 铁甲论坛 发动机冒黑烟解决方案
发动机冒黑烟解决方案
155****6569 2017-07-26
1619 4
发动机冒黑烟
夏季施工经常会看到一个有趣的现象,挖掘机愤怒的冒着股股黑烟,挖机老板蹲在一边无奈的抽烟。可以说发动机冒黑烟故障已然成为逼疯老板们的‘头等要犯’!面对来势汹汹的冒黑烟故障,难道真的无计可施吗?当然不是!
首先大家要知道,出现发动机冒黑烟的本质是燃烧不充分,大致分为进气系统出现异常、主泵功率过大、发动机故障等。然后大家就要根据故障本质逐一检查。
第一步
检查空滤是否有大量灰尘或堵塞(清理或者更换)。发动机着车后油门调到最大,此时检查各个进气管路是否有‘呲呲’的声音,或者进气胶管有变形现象(维修更换)
在这里提醒一下大家,中冷装置也要检查,这也是大家容易忽略的地方,中冷内要是有异物或者表面太脏是会造成进气不良或进气温度过高,同样会造成发动机冒黑烟
第二步
拆除涡轮增压器进气管(没有涡轮增压器可以看下一条)检查有没有漏油现象,观察涡轮叶轮、叶片有无断裂、磨损、变形情况出现,增压器壳体内是否有划痕、划膛损伤,最后检查叶轮轴间隙是否过大,最大不应超过3毫米
(如果出现问题必须更换增压器,涡轮增压器属于高精密部件,不可维修)
第三步
检查柴油滤芯(柴油粗滤,细滤)、柴油管路、柴油箱是否过脏。长时间使用不合标准的燃油会对整个燃油系统,包括柴油泵、喷油器(柴油嘴)造成故障
温馨提醒:冒黑烟时挖掘机还有力,但是会掉速(超过200转)这种现象主要是柴油嘴出现故障(可用断缸实验,检查喷油器的好坏)。若平时挖掘机冒黑烟还启动困难需经常加注启动液,这种现象可以调校柴油泵了。
第四步
冒黑烟时挖掘机无力,发动机负载时有变音现象。此时很可能是主泵功率超过了发动机功率,造成冒黑烟。此时需要先降低主泵流量压力,如果调整到正常值后故障依然存在,那就必须检查发动机燃油系统了
第五步
挖掘机在怠速状态下突然工作时,发动机转速会由怠速状态突然上升至最高转速,因发动机供油量突然加大,而涡轮增压器转速的滞后与增压进气系统管道所产生节流,造成进气量不足,所以发动机会瞬间因燃油燃烧不充分出现冒黑烟现象,该现象为正常现象
如果挖掘机刚启动的时候有黑烟(冬季更加明显),而启动后一段时间内黑烟逐渐消失,则为正常现象
第六步
挖掘机在高海拔上产生的冒黑烟现象。此现象主要因为高原大气压力过低,引起发动机进气不足造成燃油不能充分燃烧,此时适当降低主泵的功率就可以解决
总而言之,发动机冒黑烟故障处理起来比较棘手,但并不代表无计可施,仔细观察冒黑烟的现象,找到出现故障的本质原因,发动机冒黑烟故障自然迎刃而解!
