铁甲网首页 铁甲论坛 现代55-7小挖机改装排气管
现代55-7小挖机改装排气管
原来就是你 2017-07-22
1.2万 42
闲来无事,今天突然想把排气管外置一下,说干就干,搞起。
这台现代小挖机机是08年的,小时表不准,都换过了。现在在木头加工厂里工作,一来是因为厂里干活比较稳定,二来以前一直帮老板做,厂里需要就去厂里了。在这里主要是夹木头放在粉碎机里面。
现在挖机是驾驶员开的,我在厂里帮老板打理。厂里灰尘比较大,导致发动机跟驾驶室之间发生了两次冒烟现象。幸好发现及时和厂里有灭火器没有造成损失(旧机配个灭火器紧急时刻有大用),驾驶员自己拿厂里灭火器喷的。
原因是:因为排气管跟发动机接头的法兰螺丝比较难下手紧,可能漏火星下去。单杠柴油机我看过,如果不用**的话排气口会喷火。
不是没想过修理,是因为排气管在发动机跟驾驶室中间,排气管法兰处断过,用电焊接起来的,只能用开口扳手紧,梅花扳手套不上。
之前排气管修好刚安装上的时候,没有发现机器自燃的现象,两次发生自燃后检查发现一次是法兰接口断了,一次是排气管法兰螺丝松动。两次自燃都有烧到底板上的线束,线束外有护套,只是换了几根线子。
这几天有空就想着把排气管外置,这样避免下次再出危险,还能减少发动机舱温度。
发动机管外置好处主要两点好处,一是没有排气管的阻挡,接发动机排气管的法兰四根螺丝都能紧牢,之前只能紧靠近驾驶室两颗螺丝,二是减少发动机舱室的温度,排气管在发动机舱也是一个很大的发热源。
诺,就是上图这个东西,就是这个构造的。好啦,搞起。
