铁甲网首页 铁甲论坛 今天自已搞定了PC200-6的液压
今天自已搞定了PC200-6的液压
拥有大宇想卡特 2011-04-05
6267 21
自已的PC200-6(手油大机头)液压出现了一些问题。小油门干不了活,一动就熄火,要加很大油门才行。每小时要150多元的油钱。没办法,前几天叫本地最有名的师傅来调,工价1000元。来以后,东搞搞西搞搞,半天过去了,查出是PC-EPC阀不过电,PC-EPC阀入油口滤网堵塞。清了滤网,在PC-EPC阀里垫一个铝线(相当于电磁阀半工作状态),还调整PC阀,LS阀,功率螺丝。但总调不好,不是拖机头就是动作慢几力。天黑了也没搞好。师傅说过几天来拆大泵吧,可能是里面的变量系统卡了,明天以后的几天都没空(扫墓)。没办法,机子只能停工了,本来还差两天活就干完了,只能让我的大宇加班干了。
回来后自已越想越不对劲,如果是大泵内的变量出现问题,就不会调整得有时拖机头有时动作慢。想了几天也看了几天相关的资料。决定自已动手。先去买了个万能表。量了一下PC-EPC阀的电阻,9欧,合格。量电压18V,差很多,正常是0。2~1V之间。接通PC-EPC电磁阀,机子无力动作慢。想想应该是电压太大,经过PC-EPC阀的压力油大多造成大泵处于小流量。断开PC-EPC电磁阀,机子拖机头,和原来的一样。拆下泵调整器,量转速传感器的两根线的电阻,很大(正常是500~1000欧)。在机头位置断开E07接头,量转速传感器电阻正常。于是直接拉了两根线到C01接头处,把原来的剪断,接上新线。发动机器,量PC-EPC阀电压,在1~2V之间,试一下机子,不拖机头了,但还是慢了一点,于是调整LS阀,往外调,直至速度令自已满意。现在速度可以,做还是有一点黑烟,机器老了点,有一点黑烟就算了,正常干活就行了。
总结,平时多动手,关键时候还是能为自已省点麻烦的。有时候不是有钱别人就能帮你修得好的。
