qq392311984 2011-06-14
给力啊! 楼主继续努力啊!要敢于实验 创新
elegant2000 2011-06-14
其实PU4118和ULN2803APG都是三极管阵列,只不过在ULN2803APG中的示意图没有简化,其中1至8号脚依然是三极管的基极,而10号共用管脚是集电极,11至18号管脚是发射集,9号是地端。把这个搞清楚了,随意怎么去替换。。。
xuexialing 2011-04-17
回复 16# 無名 专业电子工程师焊成那样,你让工程师这3个字情何以堪
無名 2011-04-17
楼主是位专业的电子工程师,你应该去三一重机找工作
xuexialing 2011-04-08
修前的没有 后的明天照几张
哈芒 2011-04-08
修前后的图来几张
亲爱的老公 2011-04-05
男人不易做 2011-04-04
回复 9# xuexialing 大哥,这车的仪表灯好买吗?汽车配件那里有没有啊?
满哥 2011-04-04
太牛 人才啊
xuexialing 2011-04-04
哇卡卡 自己修好了有电脑就是好 不动电子元件,也可以百度把他修好 说下什么坏了 车打着火,各类指示灯不亮,线路检查全部正常, 拆仪表看到一个三级管烧坏, 三级管列阵发电机那个脚针到指示灯排插印刷线烧断,所有灯泡灯丝断裂 换三极管,灯泡,飞线后 发电机指示灯常量, 有拆用万用表测量三极管列阵,发现发电机指示灯那两个脚针短路,百度找替代品, 焊好实验,出现液压,水,机油位检查灯和发电机指示灯常亮, 拆下来继续研究,和其他同类IC测量对比后发现问题所在, 解决方式,原来用的是脚针10接的共同端,现在改用脚针9做共同端, 插线实验一切正常。成功了, PS工程中想到一个简单办法,就是拆东墙补西墙, 200-5不是有三个指示灯没有符号吗,找到其中一个的2条线在脚针上把他的印刷线路断掉就是破坏了,然后找到发电机的两条线,把这两条线飞到刚断掉原线的脚针焊接就可以。
