小松120-6
2017-06-24
检查中冷器,冷热机的时候的机油压力。打开气门盖看摇臂位置机油上得好不好?大修的时候气门有没有认真检查过?主要还是看你换的什么配件!
158****8078
2017-06-23
带小中冷的进口320c
158****8078
2017-06-23
带小中冷的
158****8078
2017-06-23
因为水温高,以为修了就没事呢,天气越热越快高,要是20来度天气就没事,
小松120-6
2017-06-23
还有就是油温和水温分别是多少度?水温早上和下午差别大不大?
小松120-6
2017-06-23
问下楼主,你的发动机是因为什么问题而大修的,是带中冷器的那一款320C吗?
manwang-
2017-06-23
这是高端建议-- 问题是—C系列有风扇离合器吗? 在C系列的较大【325C以上,倒是有液压驱动风扇大,但是,还有冷却范围之分--】; 所以,支招的时候,一定要了解具体构造,不然,大家都掉沟里了-- 不了解具体情况,俺也不敢支招--担心出了馊主意,坏了俺这20年CAT代理商技术支持的英名--哈哈哈!
日立200-10
2017-06-23
看看风扇硅油离合器
158****8078
2017-06-23
改了,风叶还换了个十叶的
铁甲活动
2017-06-23
如果楼主看到有参考价值的回复,请给回答者回复“感谢,已采纳”
