三一挖机打着火发动机有抖动
手机用户gnosz02 2018-01-17
路过
磊杉溪 2018-01-15
水箱风扇怎么了?我的卡特307也抖
手机用户bhilsv0 2017-07-01
终于找到原因了,原来是水箱风扇在做怪!
蔡万龙 2017-06-22
缺缸的话会冒烟,大油门也抖
186****7683 2017-06-22
发动着,用手去高压油管上,摸摸看,就知道那个缸缺火,或者摸摸排气管,缺火的那个缸肯定没有正常的缸温度高
如果机抓垫没事,可能就是那个喷油嘴工作不好,导致缺火
yukunye1030 2017-06-22
是不是调过流量?
热机这样还是冷机就一直这样?热车好启动吗?先导油管是不是特别抖?我之前就遇到过这种情况,我是先导泵坏了,热机泄压了,换了先导泵就好了
Noting 2017-06-22
液压棒的先导泵有问题
189****1090 2017-06-22
肯定的,你找个修发动机的检查下,汽车发动机一样的。
