三朴
2017-07-11
新的发动机多少钱?
开源节流
2017-07-08
原理:水泵的流量超过了散热器的流量,上水室的水下不去从水箱盖溢流管到付水箱,因为水箱盖有弹簧,所以是间歇性高压碰向付水箱,把付水箱水喷出来了,只要水箱通透了,水正常循环,水箱盖弹簧压力够大,应该是没问题的。缸头垫子坏了的话,会像人喘气一样返水的
开源节流
2017-07-08
我真心告诉你,你这问题不是缸头垫子的问题,我们都是机械爱好者不想看你走弯路,问题主要原因是你水箱盖不行了,还有你水箱可能也有点堵,解决办法:把水箱的下水管接一压力的水,打开水箱盖往上出水,要流量够大,这样水箱就通了下水也就快了,接好原车管子,换一个新水箱盖,一切OK
泽屹
2017-07-07
换钢垫!钢垫要求高钢盖要平
黄今朝
2017-07-06
不高温,干活有力,修他干嘛,我和你一样的问题,结果就是最后换了个新发动机,建议凑豁着
铁甲光头强
2017-07-05
旧机还是石棉的好
火星阿
2017-06-30
为防止缸体缸盖略微变形(不平) 建议换石棉垫
挖机小白白
2017-06-23
我的换的钢垫换了还是一个样 后来换了石棉的好了
沃尔沃beyond
2017-06-22
谢谢回复
沃尔沃beyond
2017-06-22
谢谢回复
