第五个师傅了 修不好315D
挖机小李广1359
2022-08-11
你好,你那315D挖机好了吗?啥毛病?可以给个联系方式,有偿咨询。
回复(1)
手机用户qJnXcZ8
2018-12-04
能不能说下 你的315d卡特 无故熄火 故障解决了吗 是什么原因?
有钱就是爷
2017-08-23
我的卡特315D和你一样情况,现在是否解决问题了。如果解决了能否说什么问题导致?
manwang-
2017-06-26
几乎用不上-- 315D,CAT的C4.2电控发动机,高压共轨系统,没有油门马达,没有熄火马达,没有拉线,在CAT系列,是已经不生产滴--改成318D 了; 楼主只能请第八个师傅了--直接跳过第七个--哈哈哈
manwang-
2017-06-26
manwang-
2017-06-26
怪兽12
2017-06-26
兄弟,针对你的问题,我们这边的师傅给了以下建议: 1油水分滤器,可能有漏气情况产生 2检查熄火电磁阀 3首先必须判断油路是否正常。如果正常。检查车熄火后熄火拉线的状态。如果正常。再次判断油路回油管上是否装有柴油压力阀。 4有时候油供不上的问题,检查泵油器是否有毛病 5检查熄火马达 6检查空滤是否堵了 7回油发可能有问题 8检查点火线是不是有插头松了!单独走趟线! 9电子熄火器看阿訇是否有毛病 10有可能是液压泵底芯器坏了 希望以上建议能对你有帮助
下一站香港2012
2017-06-22
不是你请多少个师傅的问题师傅不精请再多无用,要是精一个足以,我建议你用排除法,用最简单的排除法开始,1排除熄火开关和熄火开关电路,把熄火开关拆掉试试,不行再往下找
139****4886
2017-06-21
我volvo也是干活好好的突然熄火,公司修理工找不到原因,最后找了我们省比较牛逼的电工过来查两天,油门电机里面信号齿条不吸铁,换个总成解决问题!
手机用户IIjQ4ij
2017-06-21
直接找电路,跟油路没关系
那是多久的事啦! 有偿CAT系统技术支持,23年的CAT工作经历,现在退休了,你看看我的几十篇技术贴再说。
回复
