分享 挖机大臂升举无力的常见原因
天圆地方
2017-06-17
2460
0
挖掘机大臂升举无力是挖掘机上常见的一个故障,那么如果碰到大臂举升无力的现象时,我们都应该检查哪里呢?挖机大臂举升无力的原因有时候是多方面的,而我们今天要说的是常见原因:
挖掘机大臂举升是靠油泵输出的压力油顺管道经阀进入大臂油缸的后腔,然后油缸内的活塞在工作油液压力的作用下移动,最后通过活塞杆将大臂举起.那么问题来了,如果柴油发动机没有问题的情况下,大臂举升无力必定是和上述部位有关。
1、油泵出现问题导致大臂举升无力.而油泵出现问题一般是油泵泄漏量增大和机械摩擦损失增大所致。
2、油缸出现问题导致大臂举升无力.而油缸出现问题一般是活塞密封圈损坏、油缸拉伤、油缸盖密封圈损坏等。
3、油路泄漏出现问题导致大臂举升无力.而油路泄漏出现问题一般是管路密封不良,油泵至油缸的压程段向系统外漏油或通过操纵阀漏回油箱所导致的。
4、油路堵塞导致大臂举升无力.而油路堵塞一般是吸油口处的滤网堵塞,回油路部分的滤油网或散热器堵塞所导致的。
5、安全阀出现问题导致大臂举升无力.而安全阀出现问题一般是单向阀因机械杂质使阀门与阀座关闭不严,或阀门与阀座密封不良而关闭不严,换向阀的阀芯与配合副的间隙过大所导致的。
说完了挖掘机大臂举升无力的常见原因后,接下来我们要说的就是出现挖机大臂举升无力的故障后,我们应该如何去诊断和检查了。
1、检查外观主油路,看看上面是否有泄漏的地方。
2、检查液压油是否缺少,或者是检查液压油中是否气泡过多。
3、检查油温,看系统油温是否过高,油温过高也是导致大臂举升无力的原因之一。
4、检查液压系统压力是否在标准范围之内(查看调整主安全阀)。
5、检查管路安全阀是否泄压(检查管路安全阀的方法是管路上下对换)。
6、检查大臂阀杆,大臂再生回路阀杆是否灵活。
7、检查动臂油缸内部是否泄压。
经过上面的检查,我们基本上就可确定原因出现在哪里了.上面说的就是挖机大臂举升无力的常见原因及诊断方法了。
工程机械配件批发( 天圆地方-陈闯)18988935084微信同号
