铁甲网首页 铁甲论坛 日立240-3发动机故障
日立240-3发动机故障
133****5080 2017-06-13
4300 22
日立4HK1发动机偶尔会发动机转速不稳定,发动机震动大,烟子也大了许些,油门加不起来,挖机速度下降。熄火后在启动一切正常。还有就是在挖机工作的时候会时不时有一小股黑烟,但是不影响使用,不是挖机受力时候的那种 。排斥电脑板的可能和喷油嘴的可能,因为我有2台一样的日立240,交换过发动机电脑版了故障依旧,之前以为喷油嘴,后面跟换喷油嘴后还是一样,油泵上的计量单元也换新的,高压限制阀也换新的都是原厂的。并且没有故障代码,高手帮忙分析下!估计不会是液压部分的原因,也不会是柴油滤芯的原因。
