铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压泵有异响怎么办?请看下面。
挖掘机液压泵有异响怎么办?请看下面。
五十铃发动机z 2017-06-08
3524 5
挖掘机液压泵异响
关于挖掘机液压泵的异响,很多朋友都提到过。接下来,我们将对液压泵异响问题的解决方法进行一个详细的讲解。
如果听到液压泵有声音,我们首先应:
1、测试液压泵压力是否正常。
2、确认液压泵两根输出油管是否有严重抖动的现象。
3、确认油箱内部液压回油滤芯内是否有金属粉末。
如以上三点确认正常,那么液压泵发出的声音是正常的,之所以有响声是因为:
1、挖掘机的液压泵排量比其他机型更大。
2、液压泵安装室的边门未密封,有散热孔,和封闭式的比较而言有一定的噪音。
在第2点中,油管抖动应注意:
1、油管抖动是否是因为压力变动大,不稳定引起的。
2、先导滤芯有堵塞的现象,应经常清洗,以防堵塞。
3、检查安全电磁阀开关是否切换异常。
如果确定液压泵响声不正常,应从以下方面考虑:
1、是否使用的正品的液压油以及液压回油滤芯。
2、液压油污染严重;挖掘机需要定期进行保养,特别是经常进行破碎作业更是要注意液压油的污染情况,建议一般5000小时更换一次液压油,打破碎600小时就应进行更换,由于油的污染,难以达到应有的润滑及保护作用;
3、油路不畅通,可能为液压油不足或吸油滤芯堵塞,吸入空气后造成对泵的伤害。
4、液压泵安装精度不够。
5、调节器和电磁阀部分工作不正常,不能将液压泵的斜盘角度调整到需要的角度,引起液压泵输出的流量不能与需要的流量匹配,造成泵的异响。
6、由于不规范作业或超负荷运行,造成对液压系统冲击过大,泄压阀产生泄压声。
7、热机时间不足时就进行作业,热机不足会造成液压油粘度较高,影响其流动性,造成对泵的冲击过大。
以后大家感觉到液压泵有异响,就可以从以上方面进行排查,并请专业的泵阀维修人员上门检查维修。
液压泵高温,但水温正常1、散热器的散热效率低。
将管片式散热器更换成板翅式散热器,散热面积即可增加8m2,其散热器进、出口的温差可由7℃增加到10℃,效果非常明显。
2、热回油路上的单向阀失灵。
现有系统的回油背压为0.3MPa,油冷却器保护压力为0.2MPa。按理,回油背压在满足系统背压要求的情况下应尽可能低一些。
该机出现油温过高,可能是:散热器阻力大于保护压力,使回油路的热油不经散热器直接回油箱;系统清洁度差,单向阀被污物卡住,阀芯处于常开的位置,散热器不起作用;单向阀的开启压力不能得到保证。
在满足系统背压的前提下,可将0.30MPa的单向阀改成0.15MPa的单向阀,并将油冷却器的保护压力增大至0.35MPa。
3、发动机的风道安排不合理。
现有风道的不合理处是:
(1)散热器进风量不够。可在侧门上开一些厂槽孔来增加进风量。
(2)散热器与发动机之间四周存有空隙,没有进行有效的密封,而且配重块的前面是凹面,可使热风形成涡流,造成散热效果差。可在散热器与发动机之间粘贴海绵进行密封,将配重块前面由凹面改为平面。
(3)液压系统的主泵处缺少隔热板,致使从发动机来的热风直接吹向液压油箱的后侧壁,造成油箱内油温升高。可通过增加隔热板来改善。
(4)液压系统的散热器风道翅片倒伏或油道堵塞,造成风阻增大、散热效果差。应及时调整倒伏的翅片,清理风道堵塞物,须定期用一定压力的水进行冲洗,以保证风道畅通。
(5)液压油牌号选用不当或油质差。液压油黏度过低,会增加内泄漏,降低效率并产生热量;黏度过高,流体压力损失加大,可产生大量的热量,引起油温过高。同时,油质差则易乳化,可加剧液压元件的损坏。所以,一定选用优质油品。
