现代60-7高温
小赵专用
2017-06-03
从做个机器盖子全是晒网的就好了检查皮带看看松不
90后小葛
2017-06-03
明白
醉爱青峰
2017-06-03
高温原因很多,水箱换了,液压油散热器呢?点火时间,液压泵流量大小,液压油回油单向阀挨个检查,风扇叶无论是向外吹还是朝里吸,我试过效果不大,如果发动机也没问题,那就是液压泵的事。问题解决了,发帖让大家分享
蔡超
2017-06-03
我自己也有一台现代60-7高温有很多原因要综合排除首先检查皮带打滑没有上下水管温度相差大不大、水箱水有没有流动没有流动检查水泵拆掉节温器发动机有黑烟没有有黑烟检查柴油泵、喷油嘴、柴油泵火头散热器保持干净散热器通风空仔细检查有无大面积堵死、原装车的风扇是对着散热器吹风的建议改成吸风式如果以上还不能解决发动机要重点检查
回复(2)
137****1521
2017-06-03
无解
90后小葛
2017-06-03
不是斗子。是抓木器
斯本萨
2017-06-03
第一个是什么斗子?
可以,亲戚家有一台现代60-7高温几年了,今年换个内吸的风扇叶,居然神奇的治好了高温,可以正常开空调!
回复
吸风可以把风扇换个方向吗
回复
