电喷还是直喷?
manwang-
2018-03-05
术语严谨-- 但是,你听说过柴油机还有缸外喷射的结构?只有汽油机才有进气歧管喷射--且大多数都是这样,柴油机根本无法这样使用--所以,基础知识还有多学习啊! 不懂不要乱忽悠,别把大家都带到沟里-- 给不懂的甲友们一个最简单的判断方法,可用于几乎全部柴油机的燃油系统的判断-- 小时候去瓜地偷瓜,很多人都干过--顺藤摸瓜【法】-- 如果发动机喷油器外露,就顺着其上的高压管向下摸,直到终点,如果是接到一个圆管子上,且该管子有通往各缸喷油器的高压管,且另有高压管通往一个油泵,这是电控燃油系统【基本上是共轨系统】; 如果喷油嘴的高压管直接通往喷油泵,这是传统的燃油系统【不叫非直喷,准确滴说,是传统的燃油系统--这里面有非直接喷射--涡流室和预燃室结构,也曾把球形燃烧室归纳为非直喷燃烧室; 也有直接喷射型号--直喷和非直喷,准确滴是从柴油机燃烧室结构区分】; 遇有喷油器内置结构,就要观察发动机是否有电脑配置--有电脑的一定是电控燃油系统--有供电线束通往气门罩内部,起码每缸有一根加上共用接地线】, 但在某些大型车用柴油机上,也有使用气缸制动结构,需要分清--这不需要发动机电脑控制,而是靠整机电脑控制--在工程机械不使用。 楼主的图图,是CAT的C7.1传统型直接喷射燃油系统,不是电控机器【现在也有C7.1电控发动机,所以想要确认,请按照上述办法实施】--是其收购后改为CAT产品标注的帕金斯工厂生产的柴油机。
黄世军
2017-06-02
电控直喷
MNS两头忙
2017-06-01
电喷是以后的趋势
137****9970
2017-05-31
没有看到发动机的燃油泵是看不出来电喷还是直喷的。
广丰人小张
2017-05-31
按照卡特工司的说法是电控直喷
孤独无为
2017-05-31
这是国三的吧!
tong6873299
2017-05-31
直喷机,电喷喷油器有电线连着
晓晓曾
2017-05-31
电控缸内直喷,这油嘴比起电喷油嘴要好
微信用户-26ea
2017-05-31
卡特320D2
微信用户-26ea
2017-05-31
新款显示屏没有接触过,不知道是电喷还是直喷
