铁甲网首页 铁甲论坛 柴油发动机冒黑烟什么原因,怎么处理
柴油发动机冒黑烟什么原因,怎么处理
159****1727 2017-05-18
2046 5
现行电子故障代码为现行或非现行故障代码高频计次使用 INSITE 查看并诊断故障代码。 发动机正在加载减速换入低档。负载过大减少发动机负荷。 检查并清洗船只底部或是更换螺旋桨。 空气滤清器堵塞检查空气滤清器滤芯。 如有必要,进行更换。 AFC 柱塞未完全打开检查 AFC 空气管和燃油回油管的阻力。 检查 AFC 的运行。 空气进气源不正确如果车辆装有控制发动机罩下进气源和外部进气源切换的阀,应根据季节变化安装和设置此阀。 中冷器堵塞(如果配备)检查中冷器的管道是否堵塞。 排气系统受阻检查排气系统阻力。 空-空中冷器堵塞或泄漏检查空-空中冷器是否阻塞或泄漏。 涡轮增压器和进气歧管之间漏气检查空气跨接管、空-空中冷器接头、软管或歧管盖中的通孔是否泄漏,如有必要,予以维修或更换。歧管或涡轮增压器处排气泄漏检查并修复排气歧管或涡轮增压器密封垫处的泄漏。 检查排气歧管有无裂纹。 涡轮增压器废气旁通阀故障(如果配备)检查废气旁通阀是否正常工作。 涡轮增压器磨损或发生故障检查增压压力是否符合技术规范。 检查涡轮增压器。 如有必要,进行更换。 燃油被污染使用临时油箱中的清洁燃油运转发动机进行核实。喷油器磨损或发生故障拆卸并测试喷油器。 如有必要,进行更换。 喷油器密封垫圈不正确检查喷油器下是否安装了多余的密封垫圈。 拆下任何多余的密封垫圈。 仅需要一个。 喷油器密封垫圈不正确拆下喷油器并安装正确的密封垫圈。 喷油泵正时不正确让发动机处于上止点。 检查并调整喷油正时。 喷油泵发生故障拆下喷油泵。 检查喷油泵的标定。 活塞环未密封(冒蓝烟)检查窜气是否过多。
