子紫§幸福99
2011-03-31
期待楼主把维修的过程发表出来学习学习
blive100
2011-03-31
回复 20# HD820 恩回复(0)
hengyu
2011-03-30
打先导压力,看是不是高了,速度慢的话调下功率
lengyahua
2011-03-30
应该就是先导上面的问题 虽然我不懂液压 但是经常和液压师傅交流 这种问题经常谈到
HD820
2011-03-29
HD820
2011-03-29
回复 15# blive100 我猜想是不是和先导滤芯,回油滤芯有关回复(0)
HD820
2011-03-29
回复 17# hanxianmian 谢谢您的回复, 不知道换了液压油和滤芯会不会改善回复(0)
HD820
2011-03-29
回复 16# 9350 首先谢谢您的回复! 液压油我从外观上看还很清洁,机子到我手里一直没换过液压油 已有2000小时了(机器从深圳购入买时已有2000小时) 毕竟换一次液压油要四五千啦, 不知道换了液压油会不会有明显改善, (机子以前的速度那是飕飕的快,手柄也没有这么硬)回复(0)
hanxianmian
2011-03-29
820变慢很多维修人员都解决不了,自己很难搞好的,主要是匹配上面的问题,手柄重的话应该先导油路的问题,可以来电话探讨,专业处理820这种问题13751016271
2011-03-29
如果手柄明显变重,那可以先检查先导系统,测测压力 另外,机器工作了4000小时还有1000小时的破碎那应该更换液压油了。
