156****8802 2017-05-16
谢谢了,,问题解决了
谢谢了,,问题解决了
谢谢,,师傅检测了,碳刷不行了
谢谢,,师傅说的跟你一样,,
老玩童 2017-05-16
建议拆掉点火开关,拆掉点火开关线看看还能不能通电,如果还通电,可以把电磁开关控制线拆掉一根试试,如果还通电的话,那么就是总开关有问题,
爱森修车行 2017-05-16
是的发电机坏了,如果还发电的话建议你断开一根线
小松纯正 2017-05-16
发电机炭刷用完了!拆下来换一对!
吞风吻雨 2017-05-16
电路通电没发动发动机,报警是正常的。至于拔掉钥匙不能断电有可能是思维开关坏了吧!
插上保险时,启动机只是瞬间转一小下,根本打不着火,,钥匙一旦把电源打开后,拔了钥匙,电源也不能断电,显示电瓶,机油报警,,
