请教工兵8T破碎头气液型最近漏氮气严重原因
挖机交流
2011-05-18
充气阀也有可能漏了啊
yangyang
2011-05-16
标准是16、5吧
泰兴公司
2011-05-16
先换一个充气阀看看,应该是那个阀不行了,如果是气封不行的话,不用三天就会没气的!
港进工程机械
2011-04-06
一是气封,一是氮气阀坏了。检查很简单把氮气加满,把锤上的油管接头拆了开有没有冒泡泡出,有就是气封坏了,二是把气加满放点水或者油在氮气阀上面看看是不是氮气阀问题。
星痕
2011-03-30
回复 8# 风之物语 谢了回复(0)
星痕
2011-03-30
回复 5# 哇哇机 谢谢了,我的加14个就好了,下次叫人换了回复(0)
风之物语
2011-03-30
先看下充气阀那里有没有问题,如果没问题就换个氮气密封圈,拆6颗大螺丝就可以了
低调
2011-03-27
先检查就是氮气阀有没有渗漏 如果没有可以直接换气封了
kitty5334001
2011-03-27
http://hexun.com/youkexin8078/default.html
哇哇机
2011-03-26
8T加16.5公斤左右氮气,如果漏气那也很简单排除,先看下充气阀那里有没有问题,如果没问题就换个氮气密封圈,不过12个大螺丝也够拆的!有风炮就好了
