铁甲网首页 铁甲论坛 装载机铰接销损坏的修复
装载机铰接销损坏的修复
星斋 2009-11-11
3998 12
作者:乔爱军
  成工产的ZL20A型装载机,其机架铰接销的配置如图1所示.由于作业时上下两铰接销要承受很大的径向冲击载荷,其装配轴承的配合间隙很容易变大、极易磨损毁坏,从而造成机器转向摆度大、制动失效、作业时碰撞冲击力增加、整机使用寿命缩短等。
若按常规维修思路修复,则修理难度大、费用高,并且影响机架的整体性能,为保证机架可靠的工作要求,在尽量不分解原结构的前提下,可采取下述修复办法:
  加工一根800mm长的定位芯轴,外径尺寸与铰接销的外径一致,直线度不大于0.1mm;加工4个外径Φ200mm、内径与前机架1母孔的理论尺寸一致、厚度15mm的同心圆盘,材料用40Cr,直行渗碳处理后硬度达HRC60;再从市场上购置(或按要求加工)两根加长的铰接销,其长度约280mm;更换后机架2母孔的中间衬套;将定位芯轴1、同心圆盘2及前、后机架按图2所示位置装配,将4个圆盘分别焊在前机架板体5上,去掉定位芯轴,将同心圆盘体与前机架板体焊牢。
  将加长的铰接销按图1所示位置安装即可。
  此法简便易行,省时省力。
  河南省安阳市 安彩集团运输处  455000
摘自《工程机械与维修》
