铁甲网首页 铁甲论坛 电喷挖机故障及排除方案
电喷挖机故障及排除方案
惠松液压 2011-03-10
3.3万 64
电喷挖掘机由三个系统驱动并控制:主液压系统为油缸和马达供油;先导液压系统为控制回路供油;电子控制系统监测整车运行参数、发动机和泵阀控制。下面结合实例从电路系统和液压系统两方面介绍挖掘机维修时常见故障的诊断和检修方法。
  电喷挖掘机维修故障现象1:挖掘机动作慢,挖掘无力;当动臂或斗杆伸到底时,发动机严重憋车。电脑挖掘机的挖掘速度和挖掘力是由微电脑根据外界负荷变化通过比例电磁阀控制先导油路,从而改变变量泵斜盘角度来实现的。所以应首先检查先导油压,测定为3.9MPa,属正常。用直流钳型表(置毫安档)夹在比例电磁阀单根导线上,将模式开关置重负荷,发动车,做动作,钳型表无电流指示。测输入端电压约24V,正常。测比例电磁阀端电阻为∞,说明比例电磁阀线圈断路。检查比例电磁阀,发现进线胶封处导线已疲劳折断。重新焊接胶封后装回试车,做动作时直流钳型表读数在250600mA之间变化,全车功能正常,故障排除。
