斗山150-7回转问题
手痒痒 2018-03-11
你的操作有问题,不要用‘反回转’。
jiangquanrun 2018-03-11
二级行星齿崩齿,回转支柱油封漏油,导致齿轮油滴漏,润滑缺少,导致回转马达崩溃,然后就是操作不当,高速旋转撞击,导致里面压力过大,然后自然就是明天得说,直接换!
山西阳光 2011-03-18
也许出现过电路上的问题,回转制动电池阀打不开导致
黄毛 2011-03-17
有个办法肯定行。。换总成{:3_64:}
卢先生 2011-03-17
装配问题``````````
学习班 2011-03-14
修的时候有没有检查轴承的间隙啊,轴承间隙大也会那样.说的不对不要骂的太厉害了哦.........
hbhyh 2011-03-13
应该不是操作的问题吧?别人都是这样操作的啊,怎么没有出现这样的问题呢?
hbhyh 2011-03-12
我的斗山150lc-7,回转马达二级减速齿轮经常崩齿是什么原因啊? 转的时候有蛮大的杂音,如果继续做事,干个一两天就不行了,只要一转就卡卡卡的响,换了新的齿轮之后还是有一点点的杂音,过了一个月左右,就是现在又有蛮大的杂音了,不知道该怎么办?昨天换了新的二级减速总成(四个行星齿一个太阳齿),今天做事的时候还是有杂音,回转只要一吃力杂音就会变大,回转就是没有力气一样。向大家请教一下,知道的教一下我,非常感谢了! 急!!!!!!!!!
hbhyh 2011-03-12
操作没有问题,就是四个行星齿和太阳齿崩齿,回转感觉没有劲。回转吃力一点就有杂音,除了回转支柱油封漏油还有没有其他的问题呢?回转马达有没有可能又问题呢? 然后我的车转盘有一点间隙了,会有影响吗?
惠松液压 2011-03-10
同意楼上说的
