铁甲网首页 铁甲论坛 控制液压介质污染的方法和措施
控制液压介质污染的方法和措施
道依茨发动机 2011-03-10
1507 1
控制液压介质污染的方法和措施
 液压介质的污染一般用污染浓度来评价,为了将液压介质的污染危害降低至最小的限度,应减小其污染浓度,通常采用防、治相结合的方法。
  (一)防
  1、防止污染杂质混入液压油
  (1)液压用油,油桶要设置在干净安全的地方,加强管理。所用的油桶、滤油器、油漏斗、油管等都应保持干净。装运液压油的油桶必须事先清洗干净,油桶需专用,不要与其他油桶混杂。
  (2)液压机械应经常保持清洁,为防止灰尘杂物落入油液中,油箱应加盖密封。
  (3)油箱中的油液应根据工作情况定期更换。在换油时应将油箱底部积存的杂质去掉,将油箱清洗干净。
  2、防止空气进入液压系统
  为防止空气进入液压系统,在使用和维护时应注意以下几点:
  (1)经常检查油箱中的油面高度,保持有足够的油量。
  (2)在工作过程中,油液会损耗,必须及时补充新的同规格的油液。
  (3)即使在最低油面时,吸油管1:3和回油管口也应保持在油面以下。
  (4)使用必须良好的密封件,失效的密封装置应及时更换,管接头及各接合面处的螺钉都要拧紧。
  (5)在使用中尽量防止系统中各处的压力低于大气压力或形成局部真空。
  (6)液压系统中进入空气是不可避免的,为了排除空气,有的油缸在最大行程范围内往复运动几次,以排除系统中的空气。
  (7)在更换油箱中的油液后,应开动机器循环运转几次,以排除系统中的空气。
  3、防止水分混入液压系统。
  (1)存放液压油的油桶底部有水,尤其是油桶露天放置时,更应特别注意。
  (2)混入系统中的空气含有的水汽冷凝成水。
  根据以上原因,采取相应措施。并要注意从油桶的放油塞处将水排除(水的密度比油大,水往往沉在油箱底部)。
