铁甲网首页 铁甲论坛 康明斯ISX15和QSX15发动机信息故障代码
159****1727 2017-05-12
1711 0
信息故障代码注: - 信息故障代码有简单的解决办法而无故障代码诊断树。- SRT 00-394 适用于下面列出的所有信息故障代码。改正引起该故障的条件后,使发动机暖机;然后让发动机运行 1 分钟以使故障代码变为非现行状态。然后,使用 INSITE 清除故障代码。代码: 143指示灯: 黄色故障原因: 发动机机油压力指示机油压力低于发动机低油压保护极限。产生后果: 报警后一段时间,功率和转速逐渐下降。如果发动机保护性停机功能有效,红色指示灯开始闪烁后,发动机会停机 30 秒。代码: 151指示灯: 红色故障原因: 冷却液温度信号指出温度高于 104°C [220°F]。产生后果: 报警后一段时间,功率逐渐下降。如果发动机保护性停机功能有效,红色指示灯开始闪烁后,发动机会停机 30 秒。代码: 155指示灯: 红色故障原因: 进气歧管温度信号指出温度高于 93.3°C [200°F]。产生后果: 报警后一段时间,功率逐渐下降。如果发动机保护性停机功能有效,红色指示灯开始闪烁后,发动机会停机 30 秒。代码: 211指示灯: 无故障原因: 记录了附加的 OEM 或车辆诊断代码。检查其它 ECM 是否有诊断代码。产生后果: 对发动机性能没有影响。代码: 214指示灯: 红色故障原因: 机油温度信号指出机油温度高于 123.9°C [255°F]。产生后果: 报警后一段时间,功率逐渐下降。如果发动机保护性停机功能有效,红色指示灯开始闪烁后,发动机会停机 30 秒。代码: 219指示灯: 维护保养故障原因: 检测到 Centinel 补充油箱中机油油位低。产生后果: 对性能没有影响。Centinel 系统停用。代码: 287指示灯: 红色故障原因: OEM 车辆电子控制单元 (VECU) 检测到一个远程油门故障。产生后果: 发动机只会怠速运转。代码: 288指示灯: 红色故障原因: OEM 车辆电子控制单元 (VECU) 检测到一个远程油门故障。产生后果: 发动机不响应远程油门。代码: 295指示灯: 黄色故障原因: ECM 检测到大气压力传感器信号发生错误。产生后果: 发动机降至无空气设置。代码: 299指示灯: 黄色故障原因: 在发动机正确冷却下来之前,发动机被钥匙开关以外的其他装置关闭,导致滤清器负荷系数超过最大停机阈值。产生后果: ECM 没有采取措施。采取措施: 代码: 415指示灯: 红色故障原因: 机油压力信号指示机油压力低于发动机保护最低极限。产生后果: 报警后一段时间,功率逐渐下降。如果发动机保护性停机功能有效,红色指示灯开始闪烁后,发动机会停机 30 秒。代码: 418指示灯: 维护保养故障原因: 检测到燃油滤清器中有水。产生后果: 可能冒白烟、功率低或起动困难。代码: 419指示灯: 黄色故障原因: ECM 检测到进气歧管压力传感器信号发生错误。产生后果: 发动机降至无空气设置。代码: 435指示灯: 黄色故障原因: ECM 检测到机油压力传感器信号发生错误。产生后果: 对性能没有影响。无机油压力的发动机保护。采取措施: 使用 INSITE 核实发动机停机时机油压力值是否处于 10.3 kPa [-1.5 psi] 到 27.5 kPa [4.0 psi] 之间。如有必要,更换机油压力/温度传感器。代码: 471指示灯: 黄色故障原因: ECM 检测到曲轴箱油位低。产生后果: 对性能没有影响。Centinel 系统停用。采取措施: 代码: 595指示灯: 黄色故障原因: 涡轮增压器超速保护故障。ECM 检测到涡轮增压器转速高。产生后果: 发动机功率降低。代码: 611指示灯: 无故障原因: 在发动机正确降温前,操作员使发动机停机。产生后果: ECM 没有采取措施。采取措施: 参考热停机症状的诊断及排除步骤。代码: 775指示灯: 维护保养故障原因: 检测到空气系统缓慢泄漏。产生后果: 对性能没有影响。采取措施: 检查车辆空气系统有无泄漏。代码: 776指示灯: 黄色故障原因: 检测到空气系统快速泄漏。产生后果: 对性能没有影响。采取措施: 检查车辆空气系统有无泄漏。代码: 951指示灯: 无故障原因: ECM 检测到气缸功率不平衡。产生后果: 发动机可能怠速不稳或缺火。采取措施: 检查燃油质量。检查燃油是否混入空气。在进行例如更换滤清器等会把空气引入燃油系统中的维修步骤后,出现非现行故障代码 951 是正常的。执行气缸性能测试确定特定气缸或气缸排功率高还是低。
