1 台 ZL50C 型装载机在使用 300h 后,其动臂与前机架铰接处的 2 个销轴出现外窜现象。检查发现,2 个销轴压板已经变形。若动臂销轴继续外窜,将造成销轴压板断裂、动臂销轴脱落,可导致动臂因失去支承而坠落,严重影响该装载机安全使用。
动臂与前机架连接部位结构如图 1 所示。前机架 1 与动臂 3 通过动臂销轴 7 连接。固定螺栓4 穿过销轴压板 6 锁紧在前机架 1 上,从而使动臂销轴 7 固定在前机架 1 上。作业过程中,该装载机动臂 3 围绕前机架 1 上的动臂销轴 7 摆动,动臂对动臂销轴 7 产生轴向作用力。动臂销轴 7不断受到轴向作用力影响,可造成动臂销轴 7 产生外窜趋势。
前 机 架 1 与 销 轴 压 板 6 存 在 0.05~0.25mm间隙,当动臂销轴 7 产生大于 0.25mm 位移时,可引起固定螺栓 4 与销轴压板 6 产生交变应力。在这种交变应力长期作用下,固定螺栓 4 便会产生松动,销轴压板 6 也会因此产生变形,最终导致动臂销轴 7 外窜。
为解决上述问题,经研究决定对动臂与前机架连接部位结构进行改进,改进后的结构如图2 所示,具体改进措施如下:
在前机架 1 上焊接螺纹座 9,螺纹座 9 台阶高度比销轴压板 6 厚度多出 2mm。固定螺栓 4与螺纹座 9 之间增设 1 个大平垫 8,大平垫 8 由螺栓 4 和螺纹座 9 紧固。由于螺纹座 9 台阶高度比销轴压板 6 厚度多出 2mm,固定螺栓 4 与螺纹座 9 紧固后,大平垫 8 与销轴压板 6 之间留有2mm 间隙,固定螺栓 4 和大平垫 8 不对销轴压板 6 起压紧作用,只起阻挡作用。因此当动臂销轴 7 受到交变应力时,固定螺栓 4 不会受此交变应力的影响,因此固定螺栓 4 也就不会产生松动,从而可防止动臂销轴 7 产生外窜。
按上述措施改进后,该装载机使用 1600h 后,动臂销轴工作正常,未再次出现外窜现象,达到了预期效果。
