铁甲网首页 铁甲论坛 发动机噪音过大,什么原因
发动机噪音过大,什么原因
159****1727 2017-05-11
1573 0
发动机噪音过大,什么原因,怎么处理进气或排气泄漏检查进气系统和排气系统是否泄漏空气。 机油油位低于技术规范检查机油油位。核实机油标尺标定和油底壳容量是否正确。加注机油到规定油位。 机油压力低于技术规范检查机油压力 冷液温度高于技术规范机油过稀或被稀释风扇驱动皮带松动、过紧或错位风扇松动、损坏或未平发动机悬置磨损、损坏、松动或不正确进气管或排气管接触到底盘或驾驶室涡轮增压器噪声顶置机构调整不正确测量并调整顶置机构。 顶置机构部件损坏检查摇臂、摇臂轴、凸轮随动件、挺杆、推杆和气门有无损坏或过度磨损。喷油器发生故障
进行单缸断油测试。如有必要,更换喷油器。附件驱动装置磨损(轴向间隙超出技术规范值)检查附件驱动装置轴向间隙。检查轴是否磨损。 减振器损坏或松动检查减振器。 空气压缩机噪声过大风扇离合器、液压泵或制冷剂压缩机噪声过大隔离每个部件并检查有无噪声。 传动系噪声过大康明斯买卖维修,就找王大燊断开传动系。检查发动机有无噪声。。 齿轮系侧隙过大或齿轮轮齿损坏检查齿轮齿隙和轮齿。主轴承或连杆轴承噪声飞轮或柔性连接盘螺钉松动或断裂静态喷油正时不正确
活塞、活塞环或缸套磨损或损坏发动机后部动力输出装置 (REPTO) 噪声过大
