铁甲网首页 铁甲论坛 康明斯发动机充电系统充电机不充电或充电不足什么原因 发帖 评论 康明斯发动机充电系统充电机不充电或充电不足什么原因 159****1727 2017-05-10 1847 0 蓄电池电缆或接头松动、破损或腐蚀(电阻过大)蓄电池状况差加载测试蓄电池。如果蓄电池电量低,给蓄电池充电。如果蓄电池没有通过第二次加载测试,则将其更换。充电机皮带松弛或缺失检查充电机皮带的张力。检查被皮带缠绕着的皮带轮,如果需要,进行维修。更换皮带或皮带张紧器,或两者都更换。充电机皮带轮在轴上松动拧紧皮带轮。充电机接地状况差检查充电机安装构件是否正确连接到蓄电池上。去除接地端所有的油漆和碎屑。检查安装支架的螺栓扭矩是否正确。电压调节器故障检查电压调节器。如有必要,更换电压调节器。充电机发生故障测试充电机输出。 图片 发表回帖
