铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机回转支承常见故障排除方法
挖掘机回转支承常见故障排除方法
技术与零件 2017-05-09
1638 11
一,回转支承转动不灵活
(1)安装后运转不灵活,回转支承安装面配合不好。大小齿轮啮合不良。大小齿轮内卡有异物,清除安装面的异物,采用垫片垫平,重新按要求调整大小齿轮啮合侧隙。特别是注意齿轮跳动最大位置。检查确保大小齿轮啮合位置无异物。
(2)使用过程中运转不灵活。缺少润滑脂,按要求注满。密封条破损,造成异物进入滚到内(如使用工况较差,滚到那侵入灰尘等);检查大小齿轮啮合情况,有无异物或断齿。
二,异响
(1)装配以后试运行出现异响。处理办法同“安装后运转不灵活”,或大小齿轮啮合不量,时紧时松,在齿跳最大位置啮合过紧产生异响。
(2)使用过程中产生异响。滚道内缺少润滑脂,管道内混有异物,如沙粒,铁屑等。注意密封条是否损坏,安装螺栓是否松动。
三,晃动
(1)安装螺栓松动,造成工作时晃动。请立即检查所有内外圈安装螺栓,并按要求紧固。
(2)检查是否超载作业,并严格按规程操作。
(3)长期超载作业,导致滚道压溃,间隙过大。
四,断齿
(1)断齿常与安装具有直接关系。安装时大小齿轮间隙调整不当。未达到要求,运转时两齿啮合不良造成断齿,应按要求调整间隙;未按要求在齿跳最大位置与小齿轮进行啮合间隙调整,造成运转时小齿轮在与大齿轮齿跳最大位置啮合时卡死造成断齿,应在途有绿色油漆位置与小齿轮进行啮合调整,并按要求调整后进行试运行;大小齿轮轴先线不平行,安装后大小齿轮啮合不良,造成断齿,应保证两齿轮啮合平行;回转支承安装螺栓固定不紧,大小齿轮啮合不良,造成断齿,应按要求紧固螺栓。
(2)使用方面。违反操作规程,过载并高速旋转,主机冲撞(扫)障碍物等。应严格按操作规程要求操作。回转支承与小齿轮啮合时有异物卡入,应保证大小齿轮干净,并经常检查。
