铁甲网首页 铁甲论坛 高温的根源,保养是关键
高温的根源,保养是关键
装挖机1211 2017-05-02
7644 21
前几天太气温度升高,现代110中午最高到95度,空调皮带打滑,到最后皮带也烧了。去年也有些高温,因散热不好空调压缩机也烧了一台,夏天换液压油时在外表用高压水枪洗了一下液压油箱及水箱,四川话说是洛了一年,就是敷衍了一年,今年看来不能草草了事,今天下雨,叫徒弟把车挪到工地附近的养猪场里,养猪场一般都有高压水枪。
 在这里我分析一下我这高温的问题,一般设计的散热器是完全能满足发动机的散热要求的,大佬曾把串联散热器改成并联散热器,他的成本低,机器也老了,而我的散热器还很好,如果改成并联的,花销可不小;前两天一甲友利用暖风管另加一散热器,治标不治本。
 高温我看来就是散热器散热不好堵了,我们平时保养不到位,所以我今天亲自惩罚自己把水箱拆下来,彻底洗干净,有人问,你以前干什么去了不注意,的确是太不好拆
   准备好工具,开始各种拆
铁甲活动得的工具收纳箱,有用
铁甲活动得的工具收纳箱,有用
就是这些草絮絮,罪魁祸首
就是这些草絮絮,罪魁祸首
没洗前我早就加了不锈钢丝网了
没洗前我早就加了不锈钢丝网了
拆底板,便于拆水箱下边的螺丝
拆底板,便于拆水箱下边的螺丝
拆风扇
拆风扇
拆出来一看透风面也只有70%了,特别是水箱下方已经全堵死了
这是用水枪冲完以后的效果,注意冲的时候先从里往外,跟发动机风向向反,然后在从外向里冲,水枪一定要与水枪垂直,斜着会把散热板冲坏,切记
液压油散热器也一样冲洗一次,
液压油散热器也一样冲洗一次,
冲洗一定要仔细,看到水从另一边出来没有渣子,浑水为止,洗干净以后应改什么地方都能看都通透
   然后就是组装回去,顺序一定记清,水箱每颗螺丝都先带上几丝,以免有的位置不对而不好带螺丝,组装完成再仔细检查有没有漏掉螺丝没有紧紧。
   防冻液新加的汽修厂买的东风原厂的,这样子应该没有问题了,等着这个夏天的考验吧!
