铁甲网首页 铁甲论坛 塔式起重机施工完如何拆卸?
塔式起重机施工完如何拆卸?
guoyongan 2017-04-27
1793 0
塔式起重机安装和拆卸操作程序
 一、安装注意事项
  1、混凝土基础应达到95%以上强度后;方可安装塔机。
  2、塔机的安装工作应在风力小于四通级的晴朗天气进行,夜间进行安装作业必须有充分的照明。
  3、用于安装的起重机械的起重能力要与塔机吊装部件重量相适应。
  4、塔机安装时要统一指挥,吊装时要按起重安全操作规程进行。
  5、塔机在安装顶升过程中,起重臂禁止旋转。
  二、顶升加节注意事项
  1、顶升前必须检查髓液压、电气系统、各机械传动机构、各安全装置、仪表仪器,保证整机技术状况处于正常状态,方可顶升。
  2、顶升时要有专人指挥,操作人员要听从指挥人员的指挥。
  3、顶升作业时风力不得大于四级,若大于四级应立即停止顶升,把紧固螺栓紧好,使上下塔身连成一体。
  4、顶升工作只能在白天进行。
  5、顶升过程中严禁旋转,不能吊与顶升无关的东西,要锁紧回转机构。
  6、顶升时由专人操纵液压机构,专人紧固螺栓,非工作人员不得登上顶升平台。
  7、顶升后要做好检查工作,特别要检查标准节螺栓是否紧固或有无漏装。
  三、拆卸注意事项
  1、拆卸标准节时,松开圆导向节与标准节连接螺栓,开动油泵,先顶开塔机上行250㎜,用手提起导套两支承块操纵拉杆,再反向开动油泵,塔机下降。
  2、拆到安装高度时,必须紧固导向节与下支座和标准节间的连接螺栓,确认上下塔身可靠连接后,方可进行卸取配重块,拆放起重臂等以下各步骤。其它注意事项及要求与安装过程相同
  四、安装前的准备工作
  1、安装好供塔机用电的电源设施。
  2、基础的制作严格按照说明书的要求执行,地脚螺栓(预埋件)与基础必须同进浇注,首先将底座安装在一节基础节上。为了保证地脚
  (预埋件)的安装精度,将安好底座的基础节套在地脚螺栓上(顶埋件)认.并注意地脚螺栓露出基础的长度应保证安上底座以后能戴上两个螺帽。
  3、当混凝土养护到强度的70%时,取下套在上面的基础节,用仪器测量四个面的标高,用水泥砂浆调整,使用四个面的高差在1㎜以内。
  4、根据塔机组件的重量及安装时所需起升高度,选择应能满足安装需要的辅助吊车。
  五、安装程序
  1、将四块承力板放在已浇注好的基础预埋地脚螺栓上。
  2、按说明书要求拼装塔身标准节,拼装时往意顶升挂耳的位置必须在同一面。
  3、安装底节塔身于承力板上,然后测量塔身的垂直度,若达不到垂直度为1/1000的要求.可在承力板下面加铁板予以调整。当塔身垂直后,旋紧地脚螺栓。
  4、用汽车吊吊装塔身第二、三节到塔身顶升前的基本高度,用梯形块、横销及立销、开口销等将新装标准节与先装标准节可靠连接,在塔身安装过通中,必须保证塔身的顶升挂耳在同一方向,即顶升时平衡臂必须所处的方向。
  5、拼装顶升套架与工作平台及附属机构成整体,用吊车吊起套入已安装好的塔身上,并让其落到地面。
  6、吊装旋转台、与塔身连接,安装时注意使旋转台有电缆挂盘的一面、只应与塔身上有顶升挂耳的一面在同一方向。
  7、吊装塔婚与驾驶室节连接。
  8、将顶升套契提起与旋转台上的连接支点连接。
  9、接通电源,可作旋转台的试运转。
  10、平衡臂的安装。
  (1)将平衡臂平放在地面,将栏杆、拉杆等附属机构先安装好,
  (2)吊起平衡臂,先与塔身连接好,然后将尾部略为提高,把平衡臂两很拉杆与塔渭连接,
  (3)在二衡臂上将起升卷扬的绕好,
  (4)在配重舱处安好滑轮支架,利用已装好的卷扬机吊一块配重放在配重舱处。
  11、起重臂的安装
  (1)在地面将起重臂组装成一整体,同时将变幅小车的卷扬系统滑轮等附件及限位开关安装好。
  (2)在起重臂上安上两道拉杆,并放入固定在上弦杆的卡子中,用插销销好。
  (3)用汽车吊将起重臂吊起与塔身连接,然后将两道拉杆与塔帽连接好。在塔身的滑轮组和起重臂根部上弦杆上的滑轮组之间穿绕钢丝绳,开动卷扬机徐徐吊起起重臂,使臂根直接与塔身连接.然后取下根部上弦杆的滑轮组,与臂上的两道拉杆连接,同时拨掉拉杆上的锁销,让拉件在受到滑轮组的拉力时能自由上升。
  (4)开动卷扬机徐徐拉起起重臂,当整根起重臂全长成一直线时,将两段起重臂的两下弦杆加接好,再继续提升,直到两根拉杆与塔顶连接好为止。
  (5)将所需平衡重全部吊入配重舱中,拴好定位,穿绕起升绳和小车变幅绳。
  12、顶升加节怪序
  (1)检查、试验液压顶升系统,一切正常方可开始顶升工作。
  (2)拆开回转下支承与塔身标准节的连接销。
  (3)开动液压装置进行工作,使活塞杆下部的下塔架紧贴塔身,并将挂爪抓挂在顶升挂耳上,挂牢即可。
  (4)开动卷扬机吊起一节标准节放到顶升套架上的小滑车上,然后再吊一节标准节或相当标准节里量的重物,让起重小车移动至适当位置、使塔机前后处于平衡状态。
  (5)开动液压顶升装置将回转支承座上部分涂徐顶起,限于液压缸的长.变、每次只能升高1.8㎜,这时要将液压杆上部托架的挂爪抓挂在顶升挂耳上,同时设下部托架的挂爪筑开挂耳,使液压缸收缩,然后重复上述顶升过程。经过三次伸缩过程过、在回转支承座塔身间获得一个标准节的空间。然后将放置在引进契小滑车上的标准节推入空间与塔身连结。顶升接高一个标准节的顶升过程。
  重复上达顶升加节过程,直至顶升加节到所需工作高度为止。
  13、塔机的附着以及最后一道附着后自由高度不得大于塔吊说明书的规定。
  六、拆卸程序
  1、在正常情况卞拆卸,将起重甘平行于建筑物外墙,利用顶瓶构拆除塔身标准节,使塔身逐渐小降,下降程序与顶升程序相反。直至塔身下降到初始安装高度时,然后借助吊车将塔机按安装的相反顺序拆除。
  2、在不正常的情况下,如塔身下降到初始安装高度有障碍物,不能让起重臂按安装顺序落时,可采用吊车,在空中将起重臂分成2~3段拆除,但必须有可靠的安全措施。
  3、塔身独立落塔法。塔身独立落塔法适应于塔机安装在凹形或内转角建筑位置,因起重臂在屋面上无法继续下降塔身,这时可将起重臂铰接处装上——辅助起重设备,这样便可使塔身继续下降以及进行拆除附着装置等工作.在下降塔身过程中的所有拆除下来的部件,由辅助起重设备运送到地面,直至降到初始安装高度,按安装的相反顺序借助吊车依次拆除。
  七、安装完毕后,组织相关部门进行验收。验收合格后,方可投人使用。
