咸菜疙瘩
2017-04-26
劣质油挺伤车的,所以我们要抵制,
李子挖挖
2017-04-26
自己加装油滤,保养全部用公司真品
会飞的卡特
2017-04-25
比如经常更换柴油滤芯可以自己加装滤芯油水分离器。在加油的时候用丝袜过滤一下要是油质非常差那就不要去加
yangxi
2017-04-25
丝袜加油宝
肝胆相照
2017-04-25
我们这中国石化的要比中国石油好
现代鸡机
2017-04-25
一般挖机进工地我就会提前说不要搞劣质油给我加 要是因为柴油有问题 我就会找你麻烦 但是这也就是提前打个预防针 警示一下 但不管工地油品咋样 油箱口我一般都是搞两双丝袜过滤 然后买原装配件勤换柴油滤芯 油水分离器 每天上班都从油箱低下排水 油水分离器排水 尽量减少劣质油对发动机的伤害
qqtt
2017-04-25
有活干就不错了,挑肥拣瘦的准备晒铁吧!勤换柴虑水虑,加油口套丝袜,成标配了,伤不起啊!
老玩童
2017-04-25
大家说的劣质燃油有两种,一种是两桶油出来的,在运输途中被污染,进入杂质和水份,另外一种不是两桶油出来的,一般是小炼油厂提炼的,以前我们这里有用轮胎,天然气下脚料,废机油提炼的燃油,我们把这种叫小炼油厂生产的,第一种情况还好办,天天放水,多加两道柴油滤心,可以大大的提高燃油的清洁度,第二种麻烦就大了,对柴油泵,喷油器的磨损是致命的,很多工地都是用的这种燃油,因为比两桶油便宜,工地只认便宜,这种燃油你就是加10道派克也没有用,因为燃油本身的化学性质根本达不到正宗燃油的性质,我感觉,第一可以多加两道柴油滤心,去除多余的杂质和水份,第二可以往燃油里加百分之0.5左右的机油,提高燃油的润滑性,减小喷油系统的磨损,原车最后一道柴油滤心千万不能用副厂件,最后一道柴油滤心是保证燃油系统最关键的一道屏障
三一210
2017-04-25
自己机子加油都是中石化加油站加的,从根源上解决问题。 不管用什么油,自己做好这几点,都能减少因柴油质量问题引起的故障,1:每天早上上班油箱底开关打开,放掉沉淀的杂质和水分,还有油水分离器,也要把底部螺丝旋松放水和杂质,然后再启动机子。2:勤换滤芯。3:每次加油用丝袜套在邮箱口,过滤掉柴油因二次污染带来的杂质。
天车驾到
2017-04-25
如果中石油中石化俩渣渣不做作,地沟油就没有生存之地!
