卡特320D水温高油温也高
中原侠客
2017-05-09
你好你的高温是怎么解决的请教了……车型一样
手机用户0HZ0l54
2017-05-07
专业维修各品牌挖掘机,西南最大的进口挖掘机液压系统调试中心,公司专业维修挖掘机烧机油、水温高、全车动作慢、憋车(憋机)、行走没力、熄火、启动不了、液压油温高、挖掘机大臂没力、行走单边、动作慢、冒黑烟、冒蓝烟、冒白烟、掉臂、铲斗动作慢、发动机异响、打不着火、挖掘机烟子大、水温高动作慢、大臂无法下降、冷车启动困难、行走憋车、挖掘机动作缓慢,电路跟液压系统故障.现场师傅免费检查,24小时服务,为客户排出忧患。15202325086 高价收售各种二手车 报废车,欢迎介绍 红包答谢
明天一定会更好
2017-05-06
和我的那台卡特一样,解决很简单,联系我17093266888
manwang-
2017-04-21
从照片看,是带风扇离合器- 最好是测量高温时的风扇转速,是否符合标准?必要时可以在监控器里面的程序进行校正。
manwang-
2017-04-21
你的机机是带离合器还是不带离合器?最好用测速枪测试高温时的风扇转速,再确认问题。
132****2726
2017-04-20
关机后手可以拨动风扇叶
132****2726
2017-04-20
师傅帮我看看
yxm-81217891
2017-04-20
温度高原因很多,要具体说明情况才能找出问题。18306028456
manwang-
2017-04-20
这油温不高--水温都97度了,油温还不借点光?
manwang-
2017-04-20
320D已经有了5款发动机,结构,配置都不尽相同,你得说清楚,是嘛样滴? 比如,是带风扇离合器?还是不带? 你自己,首先要做好的是--清洗散热器表面,注意,不要用高压水冲洗,要用压缩空气--路边流动修轮胎的就行-- 最好的办法是检测风扇转速是否符合标准,然后进行针对性维修--风扇离合器的转速,可在电脑上校正; 如果是直接传动的风扇,基本上皮带失效打滑; 供参考。 我把维修流程公开,不保密。
