铁甲网首页 铁甲论坛 水陆挖掘机资料贴。欢迎关注
水陆挖掘机资料贴。欢迎关注
李家三少 2017-04-18
4101 21
论坛水挖资料不多。喜欢水挖的可以关注我,以后会经常发帖。先上图。最后说成本利润。可能会让你吃惊!!
这个是链条保养,跟旱挖链条一样,但是水挖链条一般只有2000小时左右的寿命,当然,你也可以不换,但是各种脱轨会让你头疼死!
水上作业!一般不低于1.5米的水都可以正常作业!
这是挖出来的沟。水挖干的一般都是粗活,所以没有旱挖刷坡好看。
车队!湿地开发!
车队!湿地开发!
待改装的山河智能。好像是15顿的
待改装的山河智能。好像是15顿的
改装完毕的驱动轮
改装完毕的驱动轮
改装厂一角
改装厂一角
车间
车间
保养维修
保养维修
船体制造
船体制造
加长臂!
加长臂!
这个浮箱两边是外挂的小浮箱,有些水挖浮箱为了方便运输所以做的小,浮力就小,深水区行走不稳定,小浮箱完美解决这个问题!
15顿级改的水挖
15顿级改的水挖
长途运输要拆散装车
长途运输要拆散装车
17米5半挂
17米5半挂
改装费用,一般20顿级大概就是15万左右
15顿级9万左右,8顿级再便宜点。具体价格看你对尺寸的要求,毕竟尺寸大用料多。我们这里20顿级的比较多。一般改装好的长7到8米,宽4.1-5.5  高5米上下 。水挖工作只能在低于浮箱高度的水里,比如你浮箱1米5,水深超过1米7驾驶室就进水了。超过1米7的深度可以走,前提是浮力够大!水挖不会陷车,多深的淤泥都不怕!只要不沉底。水挖行走速度没有旱挖快,毕竟同样的行走马达驱动的不一样重量的脚。深水区有浮力跑的快点。水挖怕走石头路。由于浮箱是空心的,考虑到重量问题,浮箱底板不是特别厚。当然也不是不能走,只是磨损倍增。太伤车!利润.
大概1小时450左右1小时,除去油耗磨损差不多对半赚。包月一般都7万左右。
当然,1000块1小时的活我们也搞过,而且还是烧工地的油!毕竟有些地方没有水挖,路途遥远。工作范围。
河道清淤,鱼塘改造,湿地改造,堤坝加固,各种水上土石方都可以干!时间关系,暂时写到这。有想咨询的可以私信我。以前发过改装过程,自行翻阅,欢迎关注!
